Problème clef usb
Quand je branche ma clef usb, et que je veux mettre de la musique ou autres fichiers, un message me dit qu'il n'y a pas d'espace disponible sur la clef, or la clef est vide...
Est ce qu'il faut la formater (ou quelques choses comme ça), si oui comment? si non que faire?
A chaque problème une solution !
C'super, ça marche !!!
Merci beaucoup.
Bonne journée :-)
il suffit de la brancher au mac est de vider la corbeille, maintenant si tu veux la formater il faut aller dans :
applications/utilitaire/utilitaire de disque choisir ta clé dans la colonne de gauche et formater sous l'onglet effacer.
Mais dans ton cas juste brancher la clé et vider la corbeille devrait régler le problème.
Cordialement. -
Bonjour, merci de votre réponse
Non je n'ai pas dû vider la corbeille quand j'ai enlever ma clef usb... y'a t il une solution pour "la formater"?
bonjour
la poubelle a t elle était vidé quand cette clé est branché au mac?
En effet lorsqu'on met un fichier ou dossier de la clé dans la poubelle et que l'on ne vide pas celle ci lorsqu'on rebranche la clé la elle parait vide mais il y a toujours dessus les fichiers dossiers non effacer qui se situent dans la poubelle (corbeille).
Cordialement.
