Gros probleme avec mon PC :s
Le probleme c'est passé aujourd'hui même (le 22/02/2011) vers 10h50 , donc voila le truc :
J'ai télécharger les patch de wow (du 3.0.0 au 3.3.5) pendant tout le week-end et jusqu'a ce matin 8h10... Donc je vais sur le jeu aucun probleme , ensuite je décide de télécharger mangadmin je télécharge je le place , je vais sur le jeu et bam sa marche pas , donc je fais le redémarrage (avec un bouton) et la sa arrête pas de me faire la même chose il fait son topo au démarrage , il fais le chargement , fenêtre bleu avec écrit des choses dessus , impossible de savoir quoi , sa passe en 1seconde... Sur la fenêtre au démarrage (la noir) il y a marquer en bas
*****WARNING : Your system last boot fail or post interrupted
Please enter setup to load default and reboot again*****
traduction :
Attention : Le dernier téléchargement de votre systeme a été interrompu , merci de remédier au défaut et de relancer de nouveau.
Demain , un gars plutôt doué en informatique va venir , et j'aimerais savoir si il pourrat remédier au probleme ou pas. Selon vous faudrat il tout réinstallé , ou on pourras simplement résoudre le probleme ?
  1. Re , donc j'ai été dans le BIOS et dans Setup j'ai fait la touche pour que sa soit parametre par défaut , je rallume , et sa fais rien du tout , toujours le même probleme :(
    1. donc en faite je vais dans le bios et je remets les parametres par defaut ?
        " Your system last boot fail or post interrupted"
        Le dernier démarrage de votre système a échoué ou été interrompu.
        "Please enter setup to load default and reboot again"
        Merci d'entrer dans l'espace de configuration (Bios/Setup, il a plein de petis noms), de charger les paramètres par défaut, et de rédémarer.
        CQFD: oui, c'est réparable, il donne même une solution.
