[alimentation]problème
Bonjour a tous,
voila je voulais vous parlez de mon alimentation... En fait elle fait beaucoup de bruit et de temps en temps quand je redemarre mon pc il ne reconnait pas. le disque dur est ce que le problème de mon alimentation et mon disque dur pourrait etre lier?? j'ai une alimentation 400W ou 450W je c plus et jai 5 ventilo( tour thermaltake) et 1 hdd 2 lecteur..
Merci d'avoir des reponses..
je vous remercie d'avance
    Non, si els autres périphériques marchent bien, il n'y a pas de raison que le disque dur passe à côté, vérifie le branchement correct de l'alim, peut être.
    1. Merci d'avoir repondu mais je suis sur que ce n'est pas les branchements car jai déja debranché toute mon alim et rebranché et toujours le meme probleme. merci dmavoir repondu..
    2. Modérateur
      @CedricDans ce cas, il va falloir se tourner du côté ou le dd fatigue, teste avec TestDisk.
    3. @Cedricen vieillissant , les alimentations basics commence a faire du bruit , simplement parceque le ventilo est monté sur une bague et non un roulement mais tant que le ventilo tourne (meme en faisant du bruit) il rempli toujours sa fonction
      si tu venais a la changer prend en une avec ventilo monté sur roulement (c preciser quand c le cas )
