Problème d'alimentation
bonjour,
mon ordinateur s'éteind, se coupe à chaque fois que je branche un périphérique USB, enfin, dès que je le bouge un peu, il s'affole...
Donc ej suis presque certain, que vu que mon ordi a déja un peu plus de 5 ans, il serait bon de changer mon alim.
Mais on m'a dit de faire gaffe, car il faut faire attention a ne pas se tromper dans les fils,ect.....
Donc quelle alimentation choisir?
voici ma config:
Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mère SMBios version 2.3
Compaq 07A8h
Bios: Compaq 686P9 v1.11 06/13/2002 taille:512kb
Processeur Pentium® III (0.13 µm) With 256 Or 512 KB On-Die L2 Cache (1395Mhz) (L1:32ko L2:256ko )
Mémoire mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 510Mo
Barette de 512Mo 133Mhz JEDEC ID:7F DA 00 00 00 00 00 00
Barette de 512Mo
Péripheriques IDE Maxtor 2F040L0 VAM51JJ0 18.65Go(tampon:2 Mo)
Lecteurs CD/DVD COMPAQ CD-ROM LTN486S
PHILIPS PCRW5232P
Disque dur Maxtor 2F040L0 (18.64Go)
Cartes PCI/AGP Bus Series
VIA Technologies, Inc.:USB 2.0
VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
Intel Corporation:82801BA/BAM USB (Hub #1)
Communications
Agere Systems:LT WinModem
Ponts
Intel Corporation:82801BA ISA Bridge (LPC)
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub
Multimedia
Intel Corporation:82801BA/BAM AC'97 Audio
Affichage
Intel Corporation:82815 CGC [Chipset Graphics Controller]
Réseau
Intel Corporation:82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller: EtherExpress PRO/100 VE
Réseau
Intel Corporation:82801BA IDE U100
Périphérique USB Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) AT-AR215 DSL Modem (ADSL-USB Modem)
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Ecrans Écran Plug-and-Play( S/T 51S )
Merci par avance de votre aide....
voici ma config:
Compaq 07A8h
Barette de 512Mo
PHILIPS PCRW5232P
Communications
Ponts
Multimedia
Affichage
Réseau
Réseau
merci!
Non ce n'est pas écrit sur le boitier.
Il suffit de mesurer la distance entre les vis.
Il y a une distance entre vis de 12cms et une autre de 14 cms.
C'est un format ATX.
Le mieux est de prendre une puissance de 300 watts voire 350 watts (plus confortable avec plusieurs périphériques branchés en USB). -
c'est marqué sur le boitier?
Bonjour. Déjà, pour les symptômes, cela ressemble en effet à une alimentation un peu faiblarde.
Pour la changer, il faut simplement connaitre le format de ton boitier, en espérant qu'il s'agisse du format ATX(le plus courant).
Pour le remplacement, rien de plus simple, l'erreur est pratiquement impossible, les connecteurs étant impossible à brancher ailleurs qu'à l'endroit où ils doivent l'être.
