Démarrage pc - problème matériel ?
Mon écran se met directement en veille au démarrage.
J'ai cherché a connaitre le problème et ce qui est sur c'est que ce n'est ni la ram, ni l'écran.
J'ai pense à mon bloc alim ne fonctionne plus mais comment étre sur ?
Merci de votre aide.
  1. - Si la carte mère est pourvu d'un chipset graphique alors retiré la carte graphique et essayer le démarrage en connectant l'écran avec un des connecteurs du chipset graphique
    - Si lors de l'installation de la carte graphique, windows a pu la reconnaitre en utilisant un de ses pilotes génériques dans ce cas supprimer toute trace du pilote actuel qui peut être à l'origine du problème.
    - En utilisant la carte graphique d'un ami
    1. Comment savoir si c'est la carte graphique svp?
      Comment le vérifier sans en acheter une autres ?
      1. Salut
        Les problèmes de mise en veille ont souvent pour origine un problème de carte graphique.
