PC sur mesure cohérent ?
J'ai l'intention de monter une configuration pc fixe aux performances correctes orientée jeux (faire tourner les jeux de génération actuelle de façon jouable et les anciens parfaitement).
Pour cela j'ai réalisé une première ébauche de ce qui serait ma configuration en prenant en compte surtout des questions de prix et de compatibilité et en me référant aux guides de CçM.
J'aimerais que vous me disiez si selon vous cette config. vous semble cohérente et suffisante pour faire tourner des jeux comme par exemple COD MW2 ou Batman chez les AA. Par cohérente j'entends pas trop de points faibles ou de points forts. Il est à noter que niveau prix, j'atteins déjà plutôt le plafond "haut"...
J'attends votre avis avec impatience.Merci d'avance,
Kévin
8 réponses
  1. voici de bonnes références avec un rapport qualité prix quasi imbattable (ca dépasse ptet un peu ton budget, mais sa vaut le coup dy regarder. )
    https://www.pixmania.com/
    gtc460 768Mo à 155€
    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/AMD-Phenom-II-X4/AMD/2844749-Processeur-PHENOM-II-X4-940-BLACK-EDITION-3-0-Ghz-2-Mo-de-cache-L2-HDZ940XCGIBOX.htm
    phenom X4 3Ghz black edition 110€
    1. Je vais réaliser mes achats probablement sur Topachat ou LDLC.
      Je vais également monter moi même mon ordinateur.
      Si je pars sur ce modèle de CM, est-ce suffisant ?
      https://www.topachat.com/micro/index.php
      Les modèles autour de 85€ ne me paraissent pas offrir beaucoup plus de confort si je ne m'abuse. Celui-ci par exemple :
      Avez vous un modèle particulier à me conseiller ? J'avoue qu'au milieu de cette jungle de références j'ai un peu de mal à repérer les bonnes affaires.
        celle-ci pour ses ports firewire IEEE = Carte mère MA770T UD3, socket AM3, Gigabyte = 70€
        et celle-ci pour ses ports USB3 , Firewire et DV ( mais en cours de réapprovisionnement )
        Carte mère 770T USB3, socket AM3, Gigabyte = 84€
        pour la Gigabyte MA770T UD3 , elle a un port Firewire et un port DV = 72€
        http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-AM3/GIGABYTE/3010699-Carte-mere-Gigabyte-MA770T-UD3-Chipset-AMD-770.htm
        entre Rue du Commerce et TopAchat , il faut jongler ( même boutique )
        pas de frais de port de livraison dans un point relais Kiala
        LDLC est un peu plus chère
      2. Oui LDLC est plus cher, mais j'ai un centre d'achat pas loin de chez moi ce qui me dispense des frais de port...
    2. Contributeur
      tu commandes sur quel site ???
      et tu montes toi-même
      Boîtier moyen tour Triolus, 480W, Advance , soit sur Rue Du Commerce , soit sur TopAchat = 36-37€
      ( c'est la même boite )
      concernant l'alimentation , je fais la différence entre
      - un PC destiné à la bureautique , en faisant attention à la puissance , Advance ... pas forcément certifiée 80+
      - et le PC destiné aux jeux , alimentation OCZ , Corsair ... et 80+
      par contre , j'évite une marque et du vendu sous la marque du site internet ( sauf si c'est demandé , question budget , pour la bureautique )
      ce qui est dangereux pour une alimentation , c'est un upgrade de carte graphique , CM et processeur , et que l'alimentation d'origine soit réutilisée
      son intérieur n'est pas nettoyé dans la majorité des cas , et on tire dessus un peu trop et elle chauffe , mais les saletés à l'intérieur n'aiment pas et elles carbonisent fatalement
      de celles-ci , j'en ai vu
      question saletés et "moutons" à l'intérieur , c'est pire qu'un bon ventirad
      on nettoie l'un , mais pas l'autre ???!!!...
      question budget 400-450€ , il faut savoir ce qui est commandé
      et c'est une base AMD qui est la plus performante
      tu ne mets pas de disque dur et de lecteur/graveur DVD => donc récupération
      par contre pour la CM en socket AM3 , en prendre une avec des ports USB3 et Firewire au moins , dans les 85€
      et elle aura un meilleur chipset qui pourra éventuellement mieux exploité une CG plus puissante par la suite
      1. Merci de tes conseils.
        OCZ, je ne connais pas cette marque, est-ce aussi fiable que Kingston ?
        La CM tu la trouves vraiment faible ? Tu me conseillerais quoi comme chipset plus intéressant dans le même ordre de prix (éventuellement un peu plus cher) ?
          OCZ est aussi fiable que Kingston
          plus concentré sur les gammes des fréquences ( surtout pour l'overclocking )
          et moins de différents types de barrettes
          une politique qui paie
          pour la carte mère , la Asus M4N68T-M est une mATX , avec un chipset graphique intégré ( elle a une prise VGA )
          avec 9 à 10€ de plus , prendre la Asus M4N68T-M-LE , chipset AMD 760G
          tu es tenu par le format microATX ???
          en ATX , la GIGABYTE MA770 ES3 - Chipset AMD 770
        2. Je rajouterais qu'il vaudrait mieux prendre une Alim Corsair par exemple plutôt qu'une noname. La corsair TX400 est largement suffisante pour faire tourner une HD5770 avec le reste de la config. Pour une GTS450 je ne sais pas.
        3. non, un format ATX ne me dérange pas.
          Une alim noname est elle un danger pour le matériel derrière ou juste pour elle même ?
        4. Pour le matériel, alors qu'une alim de marque, si jamais (peu de chances d'arriver) elle venait à griller, le pc n'aurait rien.
      2. Bon, ben comme vous l'aviez compris et si bien fait remarqué j'ai oublié de poster la config. Ce qui prouve que je suis un âne, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut ?
        Voici donc la config en question :
        Processeur Phenom II X2 550 (3,1ghz), socket AM3, AMD
        Carte mère Asus M4N68T-M , socket AM3, Asus
        RAM Kit Dual Channel DDR3 Value Ram, 2x2go, PC3-10666, CAS9, Kingston
        Carte Graphique GeForce GTS450, 1go, nvidia@TAC
        Let's go now !
          pour la GeForce GTS 450 , les performances sont du niveau du prix => moyennes
          du niveau d'une HD 5770
          https://www.hardware.fr/articles/801-14/far-cry-2.html
          elle a un connecteur PCI-e 6 broches pour l'alimenter
          de l'ordre de 135/140 watts pour la carte
          pour la RAM , voir avec de la OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
          moins chère généralement
          pour le processeur , je prendrais plutôt un Athlon II X3 445 (3,1Ghz)
          un peu moins chère et plus de cache
          pour la carte mère , c'est un chipset Chipset nVidia GeForce 7025
          le moins performant
          pas de ports SATA , USB3 ou Firewire
          c'est du niveau de la CG
          mais aussi fait avec tes moyens
      3. Contributeur
        salut Senti71,
        je n'ai pas eu le temps de la chiffrer
        à+
        1. c'est une config tellement innovante qu'elle est furtive....désolé
