Problème PC
Bonjour, je viens de me monter un pc avec tout les composant neuf.
Mais j'ai un petit problème, le pc s'allume mais s'éteint 4/5 minutes après.
(Ps : je suis sur mon autre pc la )
Config du Pc :
Processeur : INTEL® CORE(TM) I7 950
Carte mère : GIGABYTE GA-X58A-UD3R
Rams : G.SKILL KIT EXTREME3 6 X 2 GO PC12800 NQ
Carte Graphique : ATI Radeon HD 5750 vapor-x 1 Go
ALIM : ANTEC TRUEPOWER QUATTRO - 1000W
Disque Dur : WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1000 GO - 64 MO - SATA REVISION 3.0
et MICROSOFT WINDOWS 7 EDITION FAMILIALE PREMIUM 64 BITS et système d'exploitation (que je n'est pas encore installer, vu que mon pc s'éteint au bout de 5 mins.)
J'ai essayer avec les 6 Rams, 1 Ram, 3 ! rien ne change ...
Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire, j'y connait pas grand chose en informatique (mais je sais quand même brancher des câbles ! ^^)
Si vous avez des idées sur le pourquoi du comment sa me fait sa, merci ;)
(Ps : Merci d'expliquer les manip aussi ;) )
Merci a vous ;)
11 réponses
Le problème décrit concerne un PC assemblé avec des composants neufs qui s'allume puis s'éteint au bout de 4 à 5 minutes. Des pistes évoquées incluent la RAM (test des modules, possibilité de RAM défectueuse), l'alimentation (1 kW peut être insuffisante) et la chauffe due au montage. D'autres solutions évoquées incluent vérifier le refroidissement et l'installation du ventirad, tester avec une alimentation différente et une autre carte graphique, puis envisager une garantie. Des tests de stabilité prolongés et le remplacement éventuel d'un composant suspect permettent de distinguer une panne matérielle d'un problème de configuration.
  1. Après tout ces test, rien n'a changer ...
    J'ai pu grâce a un ami tester une autre alim et la comme par magie, tout fonctionne !
    Mon alim va donc aller tout droit en garantie ;)
    Merci a vous pour vos réponses ;)
    1. donc on oublie la surchauffe .
      il faudrai tester tout tes composants .
      essaye de demarrer avec carte mere , proc , 1 barrette de ram ,lecteur , disque dur et une autre alim .
      si meme probleme essaye une autre carte graphique et ainsi de suite jusqu a isoler l element deffectueux .
      en esperant que tu possede une autre alim ........ etc ...
      1. Ca va prendre du temps, mais je suis d'accord avec toi.
        Essaie déjà de mettre un disque dur moins gros, ca lui demandera moins de puissance comme ca.
      2. je vois vraiment pas d ou tu tiens ca .
        quel est le rapport avec la capacité du disque dur ?
        sa config est parfaite tout devrai fonctionner à merveille !
      3. C'est juste pour le démarrage. Un gros disque fait plus forcait l'ordinateur.
        Ce n'est pas très important mais ca permet juste de moins tirer sur la puissance, c'est tout.
      4. non non , pas du tout , son gros disque VIDE ne fait rien forcer du tout .
        tu parle de puissance : une alim de 1000 watts ca te suffit pas comme puissance ?
      5. J'ai un autre alim (500w) j'essayerais sa ce soir ;)
        je doit récup une autre carte graphique par contre ... Merci a vous ;)
        Je vais essayer de tester sa d'ici demain ;)
    2. J'ai une explication à ton problème mais ca ne va pas te plaire du tout.
      Ton ordinateur est trop puissant !
      Il a 6 x 2Go de ram, en sachant que la moyenne est de 2x2Go.
      En plus il a 1 000 Go = 1 To : c'est le top du top mais aussi un record.
      Je suis désolé mais si tu veux un pc qui fonctionne bien soit il a de la mémoire et pas trop de puissance soit l'inverse.
      Toi tu lui as mis les deux à la fois !
      Il bourre beaucoup trop.
      Je n'ai pas de solution pour l'instant (et pourtant je n'y connais en ordinateur).
      Essaie d'appeller ton fournisseur, peut etre qu'eux ils ont une explication.
      Sinon j'ai un test à te demander : laisse le allumer une nournée entière sans le toucher (sauf pour le rallumer s'il plante). Compte combien de fois il s'est arrêter.
      S'il a dépassé 10 arrêtés en 12h alors fais le changer (désolé) et explique leur qu'il tient pas du tout
      S'il planté 5 fois alors ca peut aller (souvent c'est au démarage), il tiendra (mais il lui faudra un peu de temps). Par contre il ne te servira que en disque dur (photos, vidéos ... et films ca devrait aller) mais tu peux faire une croix sur les supers jeux sur pc ou en ligne.
      Je suis désolé pour cette mauvaise nouvelle, mais je préfére être frache avec toi.
      Meilleure solution : retourne chez le vendeur et demande à ce qu'il te le remplace (avec un peu de chance c'est juste un problème dans l'ordinateur)
      1. un grand texte pour raconter de la merde .......
      2. Désolé mais c'est la seule explication que j'ai à ce problème.
        Pour l'instant on n'arrive pas encore à associer mémoire et puissance, alors c'est pour ca que ca beuge parfois.
        La bonne association qu'on peux faire c'est avoir un ordi puissant et un disque dur externet. Là ca marche.
      3. La "meilleure solution" ne fonctionne pas, il a monté l'ordi lui-même pièce par pièce.
      4. tu as lu son post ?
        il a essayé avec une seule ram et il a le meme probleme !
      5. Oki, alors possible qu'il y ait un faux contact quelque part sinon je pense pour un ram défectueuse.
        Mais je maintiens ma position sur mémoire et puissance.
    3. Effectivement mais c'est un exercice nécessaire pour pouvoir éliminer la RAM des possibilités de problèmes..
      1. Bah je vais essayer sa ;) Merci de ta réponse ;)
        J'ai du boulot avec mes 6 barrettes ... ^^
        1. bonjour , dans le bios tu peux regarder les temp de ton proc et de ta carte mere .
          regarde pour un eventuelle probleme de chauffe .
          1. As-tu fais l'exercice de vérification de la mémoire RAM ? Pour ce faire tu dois essayer chaque barrette de mémoire dans chaque slot une après l'autre en redémarrant ta machine entre chaque fois. Tu sauras de cette façon si tu une barrette ou un slot est défectueuse.
            1. Non rien quand il s'éteint ...
              Quand il s'éteint, j'ai du mal a le rallumer et j'ai 2 leds qui s'affiche DDR volatge ou NB phase leds ou DDR phase led je ne sais pas vraiment lequel, c'est super bien expliquer dans le bouquin ... enfin sa concerne la mémoire aparement. (verte et jaune).
              1. Et tu n'as pas de msg d'erreur avant la fermeture ? Il ne te dit rien de particulier lorsqu'il démarre ?
                1. J'arriver a rentré dans Bios (même si je touche a rien ;p) mais pas le système d'exploitation car j'ai mon Disque Dur Vierge et je peux pas instaler Seven car le pc s'éteint.
                  Le Ventilos du Cpu fonctionne bien, (il tourne quoi ^^)
                  1. Je déduis que tu parviens à te rendre dans ton système d'exploitation ? Y a-t-il un message d'erreur avant la fermeture ou il te ferme en pleine face ? Est-ce que le ventilateur du processeur fonctionne bien ?
