Problème avec disque dur
BONJOUR / BON SOIR
J'ai débranché mon disque dur , nettoyé ,puis je l'ai rebranché, aprés le demmarage de mon pc j'ai un ecran noir avec ce message :
PXE-E61: Media Test Failure , check cable
operating system not found.
quelqu'un peut m'aider pour résoudre ce problème ?
merci en avance
Configuration: processeur intel 700 MH
 128 MHz de RAM
 WIN XP PROF SP 1
  1. Ton HDD est belle et bien mort je pense je sais de quoi je parle j'ai niker mon maxtor l'été dernier j'avais des bipes de la carte méres et je peux rien faire ni install ni desinstall quoi que ce soit du coup poubelle et hop on ressort les 100€...et c reparti pour un tour....
    1. le disque dur est mort , peut étre oui , mais j'ai eu avant le méme probleme avec un autre pc; après quelques jours il demare normalement .
      je pense qu' il ya de chose à faire au niveau de bios , puisque il ne connait plus le disque dur
    2. Autre chose mon disque dur fonctionne quand je le mets sous tension .
  2. C'est trés simpe : T'as claqué ton hdd !
    P.S. :
    Faire fonctionne XP SP1 sur 700MHZ et 128 de RAM, c'est trés trés trés tendu comme config...
    1. MERCI BREATHE , mon disque dur est bien branché , lors de demarage mon pc emet de son systeme mais le disque dur n'est pas detecté j'ai toujours le message suivant :
      que dois- je faire ?
Discussions similaires
disque dur et bbox bouygues
