Boitier pc antec nine hundred ou nzxt zero 2
J'ai actuellement le boitier Gigabyte GZ-X2 avec la configuration suivante:
- carte mère Asus P5N72-T premium
- 2 cartes graphiques ASUS 9600 GT de 1 go chacune en mode SLI
- 1 disque dur samsung F1 de 750 go avec 32 mo de cache
- 1 lecteur CD LG en SATA
- 2 barettes de RAM Corsair xms 2 de 2 go chacune
Je voudrais changer le boitier de mon PC mais j'ésite entre deux boitiers: le boitier ANTEC NINE HUNDRED ou le boitier NZXT ZERO 2.
Pourriez-vous me dire lequel de ces deux boitiers conviendrait le mieux à ma configuration (celui qui refroidirait le mieux ma configuration) ?
10 réponses
  1. Bonjour
    Mon sujet était résolu mais je ne trouvais pas le bouton pour marquer le sujet en tant que résoulu mais merci quand même pour ta réponse. Je me suis finalement procuré le boitier antec twelve hundred et je trouve qu'il est très efficace car je suis passé de 80°C à maximum 60°C pour les carttes graphiques.
    1. Comme le sujet n'est pas marqué "résolu". Perso j'ai un NZXT Zero 2.
      -C'est un boitier moyen>Grand, ce qui fait qu'il y a de la place pour monter tout les composants souhaité dans un PC de Jeux.
      -Les 7 emplacements pour des ventilos dont 3 fournies d'origine (3 120mm ou 7 en option. Font que la tour est bien aéré. De plus il y a de la place en largeur pour installer de gros ventirad à tout les composants. (j'avait des poussés à 90°C, lors ce que je jouait. Depuis je suis dans une moyenne de 40° à 70°C pour le QuadCore).
      -Look définitivement Gamer, mais ce n'est pas un sapin de noël (3 petites diodes bleu à l'avant plus une verte pour indiquer le travail des disques sur et c'est tout)
      -Son prix
      Voila, je me doute que tu as déjà ton nouveau boitier, mais si quelqu'un se pose la même question, il a mon avis.
      Mais je ne suis pas un GEEK comme scarface72, à côté je suis un gamin.
      1. Ok.
        Merci pour tes réponses.
        1. Est-il silencieux ?
          1. Ca dépend à quelle vitesse il tourne... Perso il est plus souvent à vitesse minimum qu'autre chose. A fond il fait comme tous les ventilos, il est assez bruyant.
        2. Est-ce que un ventilateur de 18 dB sera silencieux pour la facade du boitier ?
          Voici celui que j'ai trouvé:
          https://www.pixmania.com/
          Est-il compatible avec le boitier ?
          1. Quel boitier, l'Antec est fourni avec les 2 ventilateurs de façade déjà installés ^^
        3. D'accord et pour ce qui concerne le ventilateur central en option en plus du latéral ?
          1. Le ventilateur central me semble vraiment superflu, de plus ça risque de gêner avec les carte-graphiques.
        4. Des sites disent que l'on peut aussi installer un ventilateur central en plus du ventilateur latéral mais où ce situe dans le boitier le ventilateur central ?
          1. C'est ce que j'ai comme boitier, je ne le trouve pas plus bruyant que ça et ma config ne chauffe pas... (Je n'ai qu'une seule carte-graphique) mais sur le papier, il a l'air mieux refroidi que le NZXT ZERO 2.
          2. Attention aux NZXT car la vitesse des ventilateurs n'est réglable ...
            J'ai un NZXT tempest EVO, alors sa c'est sur, sa ventil bien avec 6 ventilo mais ils sont en 12V et donc j'ai du les mettre en 5V car c'etait insoutenable a mon gout ^^
            Par contre le ANTEC 902 n'est aps super profond donc une HD5850 ou 5870 ne passent surrement pas ??? mais avec des petites NVIDIA comme toi, c'est parfais ^^
            a++ bon choix
        5. Quelles sont les différences entre le nine hundred et le nine hundred two ?
          Est-ce que je peux mettre n'importe quel ventilateur de 120 mm compatible avec les boitiers en général ?
          1. Quelles sont les différences entre le nine hundred et le nine hundred two ? <= le Two c'est la nouvelle version du Nine-hundred ^^
            Est-ce que je peux mettre n'importe quel ventilateur de 120 mm compatible avec les boitiers en général ? <= les fixations des ventilos 120mm sont standardisées, donc oui. Mais Antec fait un très joli ventilo 120mm transparent avec led bleues, moi j'ai mis celui-la sur le coté. (interrupteur 3 vitesses intégré, très pratique)
          2. Le two a surtout des filtres a poussiere devant ^^
          3. Et sur le coté aussi ;-)
        6. Salut
          Pour moi ce serait le Nine-hundred Two, 2 ventilateurs 120mm en façade (fournis d'origine), un 120mm à l'arrière (fourni d'origine) et un 200mm sur le dessus (fourni aussi).
          Tu peux en rajouter un de 120mm sur le coté pour les cartes-graphiques.
          Les 2 ventilateurs de façade ont chacun un potentiomètre et les 2 d'extraction des interrupteurs 3 vitesses.
