Problème d'IP
Bonjour à tous!
Je suis en train de parametrer google analytics avec un filtre d'adresse Ip, pour éviter que mes visites sur mon site entre dans les stats...
Etant une quiche en informatique, je suis un tutoriel, hors celui ci ne précise pas comment trouver son adresse IP...
J'ai donc regardé une bonne dizaine de sujets concernant les adresses IP,
j'ai testé plusieurs méthodes (notamment executer > cmd > ip config, ou encore divers truc en ligne sensé donner la bonne adresse ip), et je trouve divers adresses possibles... Je ne sais pas laquelle prendre... Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai trés reconnaissant.
Je précise que je fais ca en entreprise, et que je vais devoir le faire pour chaque PC. j'ai lu que la connexion (routeur, LAN ou je ne sais pas quoi) peut générer des IP...peut être qu'une IP peut suffir pour toute l'entreprise...je ne sais pas.
J'attends votre aide avec impatience et reconnaissance.
Cordialement
Cordialement
Bonjour rainure@064,
Merci à tous les deux pour les informations apportées.
Spellt, serait il possible que t m'expliques comment affecter des adresses précises aux postes du réseau? (Si ce n'est pas trop demandé et si ce n'est pas trop long)
Si j'attribue des adresses IP aux postes au lieu de les laisser en automatique, ne peut il pas y avoir des conséquences indésirables ou des risques?
Encore merci pour votre aide.
Cordialement :) -
regarde la aussi
http://www.belkin.com/fr/support/article/?lid=fr&pid=F5D7000ed&aid=7538&scid=0 -
En fait ton adresse IP, c'est ton routeur ou modem qui te la donne, mais elles sont en général du type 192.168....
Normalement, en connaissant l'adresse IP de ton routeur, il est possible pour toi de t'y connecter dessus et donc de décider qu'elle plage d'adresse tu veux qu'il fournisse pour tes postes qui jouent le rôle de client.Ou même peut être de décider qu'il ne distribue pas automatiquement des adresses IP.
SI tu fais ca, tu auras juste a donner des adresses IP a tes postes qui jouent le rôle de client et qui sont sur le même réseau que ton routeur afin qu'ils aient des adresses fixe, et donc que ton filtre fonctionne.
Par exemple : si ton routeur a comme adresse 192.168.1.1, tu peux définir a tes postes les adresses 192.168.1.10 ou ce que tu veux jusqu'à 192.168.1.254 ou 255 je ne sais plus :p
Après il est possible que j'ai mal compris le problème que tu rencontre :p
Bon courage ^^ -
Bonjour Spellt,
En effet cela m'aide beaucoup! Je viens de voir que mon IP est automatique, et je ne sais donc pas si mon filtre IP sera éfficace sur Google Analytics...
Mis au moins j'avance^^
Merci encore pour cette aide précieuse!
Et si quelqu'un peut m'en dire plus sur les IP automatiques c'est volontier... en attendant je vais aller chercher dans d'autres post.
Merci -
L'adresse IP prise sur cette ligne est bien l'adresse IP de ton PC.
Par contre il est possible qu'elle change si ton ordinateur est configurer en IP automatique.
Pour vérifier ca, tu peux faire un clique droit "ouvrir les connexions réseau" sur l'icone avec les 2 ordinateurs en bas à droite, ensuite tu fais un clique droit "propriété" sur ta connexion au réseau local, dans la liste déroulante tu cherches "protocole internet (TCP/IP)" et tu y double clique dessus (ou tu le sélectionne et tu clique sur propriété). Tu verra à ce moment là si tu es configurer en adresse IP automatique ou en adresse IP fixe.
Si c'est automatique, elle a des chances de changer mais si elle est fixe elle restera toujours la même sauf si tu va la changer toi même.
Par contre, ce que je dit est dans le cas ou tu travail sur Windows XP.
Je viens de voir ta configuration et donc que tu travail sur windows seven.
Pour windows seven, tu fais un cliques droit ou gauche ca revient au même, sur l'icone ordinateur en bas à droite, tu cliques sur "ouvrir le centre réseau et partage", dans la fenêtre qui s'est ouverte sur la gauche tu as "modifier les paramètres de la carte". tu sélectionne ta connexion au réseau local, clique droit dessus "propriété", et la tu double clique sur "Protocole Internet version 4 (TCP/IPV4). Tu arriveras au même endroit dont je te parler avec windows XP et voir si tu es en adresse IP fixe ou automatique.
En espérant que cela t'aidera :) -
Bonjour Pouet, et merci pour cette réponse!
L'adresse IP prise sur cette ligne (IPv4) est donc bien celle du PC et ne change pas?
Merci pour ton aide :) -
Euh.. je sais que dans l'invite de commande, tu tapes ipconfig, effectivement
Tu lis l'adresse IP qui se trouve sur la ligne "Adresse IP" dans la rubrique " Carte ethernet... etc..", juste au dessus des lignes "masque de sous-réseau" et "passerelle par défaut"
