Dvdshrink3.2 problème
Voilà j'ai un souci, j'ai dvdshrink3.2 et je voudrais faire un double d'un dvd et je n'arrive pas à le faire.
j'ai un message: structure de navigation du dvd invalide! (je comprend pas, mon dvd est français)
j'ai jamais eu de problème avec les anciennes versions, et là boom!
que faire? voudriez vous m'aider s'il vous plait? merci.
sarah
sarah
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 8.0
ModérateurSalut,
Tu peux aussi essayer avec CloneDVD2,des fois,il arrive a réparer.
http://www.slysoft.com/fr/clonedvd.html
(Version d'évaluation) -
Bonjour sarah,
Un DVD-Vidéo à une structure bien précise décrite là par exemple :
- http://www.ifoedit.fr/guides/dvdfiles.html
- https://www.figer.com/Publications/dvd.htm#structDVD
Est-ce que le DVD-Vidéo en question est un DVD original un bien un format DVD-Vidéo construit avec un logiciel ?
Essaie de l'ouvrir avec DVDFab HD Decrypter par exemple, qui est gratuit, il suffit de choisir cette option ou non pour la période d'évaluation, lors de l'installation.
Si, avec ce logiciel ou un autre, comme DVDDecrypter ou DVD43, il y a le même genre de message, alors c'est la structure qui n'est pas bonne !
Dans ce cas, deux solutions peuvent, entre autres solutionner ton problème éventuellement.
1) Soit tu fait une copie de disque à disque et dans ce cas, n'importe quel logiciel de gravure le fait en principe. C'est le plus simple.
2) Soit tu reconstruit un DVD-Vidéo mais dans ce cas, tu perd le menu interactif si il y en avait un et tu ne conserves que le film principal avec la possibilité de faire ou non un menu simplifié. Afin de réaliser cette opération, des logiciels d'authoring comme AVStoDVD ou DVDStyler, qui sont gratuits, peuvent être utilisés ou un autre si tu en as un. Il faut tout d'abord disposer de pas mal d'espace sur son disque dur, pour joindre les fichiers VOB contenant le film principal avec Mpeg2Cut2, VobMerge ou peut-être Avidemux. Ensuite tu passes ce gros fichiers dans le logiciel d'authoring. Puis enfin, le projet devrait avoir maintenant un structure DVD-Vidéo correcte, que tu peux vérifier en l'ouvrant avec DVD Shrink par exemple, donc tu pourras le graver.
Cordialement
