Pc reboot tout seul help me?
voici tout d'abord ma configuration i5 750 2.67ghz
cm asus p7p55d pro
cg asus engts 250 1go
actuellement 2go ram ocz low voltage car l'autre barette a claqué
alimentation 650w
le materiel a 3mois maxi sauf le disque dur
depuis quelques temps le pc demarre quand on fait une session sur le net, même quand on l'utilise pas
or quand je joue a mw2 il le fait (pour moi c'est pas un problème de surchauffe)
je tiens a preciser y'a pas si longtemps que ca je l'ai demarré il a fait 3 bip c'etait marqué cpu lan je pense mais c'est la seul qui me l'a mis
si quelqu'un a une idée car je m'en sors plus
merci de vos conseils
Configuration: Windows 7 / Internet Explorer 8.0
9 réponses
  1. bonjour , utilise chkdsk en mode sans echec en ligne de commande . Au prompt entre : chkdsk <NOM du lecteur> /F /R
    1. toujours pas de reponse
      1. toujours personne pour m'aider
        1. bonjour
          j'ai fait un chkdsk a 8% erreur trouvées il me marque que chkdsk ne peut continuer en mode lecteur seule
          sinon avant il precise l'enregistrement d'attribut (128) du segment d'enregistrement de fichier 204055 est endommagé
          on sait me dire ca vient d'ou svp
          merci pour vos conseil
          1. salut , AUX doit correspondre au disque dur ce qui est limite en température et probablement du à un problème . vérifies les températures lorsque ton pc fait par exemple un programme nécessitant des accés disque fréquents . si la température monte et ton ton pc freeze ou reboot , voir en premier si un chkdsk en ligne de commande trouve beaucoup d'erreur ou de cluster deffectueux, fait une défragmentation du disque
            1. personne pour m'aider svp
              1. voici resultat gpu 57°
                system 37°
                cpu 38°
                AUX 47°
                core 0 55
                core1 53
                core 2 52
                core 3 52
                la plupart ont l'aire trop elevés comment faire pour diminuer cela ?
                1. télécharge speed fan pour voir au niveau des température
