Problème montage ordinateur
J'ai monté mon ordinateur aujourd'hui.
Au démarrage de l'ordinateur tout ce passe (je crois) bien, sauf qu'il me dise:
"CPU fan error" et le RESET de la carte mère reste rouge !
Les composants de mon ordinateur:
Carte mère: ASUS P7P55DEVO
CPU : intel CORE i7
Pour plus d'information n'hésite pas ;)
Cordialement Millan.
CPU : intel CORE i7
9 réponses
si tu parle du speaker de la tour pour les bips du bios en cas de probs,tu peut en acheter un dans une boutique qui vends des composants informatiques ( condensateurs,circuits imprimes,etc... ).
mais certaines CM en on un integre ,regarde la doc ( tres utile pour les bips du bios en cas de panne ) -
j'ai trouvé , en faite il me semble qu'il n'y a pas de speaker.....
Bon j'ai pu trouvé en téléphonant et maintenant tous est redevenu normale mais je suis entrain de le remonté et le speaker manque :s
Ma config:
le boitier: COOL MASTER CM 690
cm : asus P7P55D EVO
cpu : intel 7
alim corsaire : 650 watt -
et le led de la cm est toujours rouge
Bon pour le ventilo j'ai trouvé, il suffisait d'enlever le fil autour ....
J'ai connecter les 8 pin de la cm... -
non pas normal que le voyant de la CM soit rouge.
tu a bien connecter la fiche d'alim 4pin de la CM ? -
ok merci!
Je vais regarder dans le bios....
est-ce normal si le bouton switch sur la c.m. est au rouge? -
Vérifie que tu es bien branché le câble qui alimente le ventilo, j'ai fais la connerie une fois... -
il y a un prob au niveau de la surveillance du ventilo de ton processeur.
sois il tourne pas.
ou sois il tourne moins vite que la vitesse minimale d'avertissement ( de la surveillance dans le bios ).
du genre , dans le bios,la surveillance du ventilo est parametree pour qu'un message d'alerte s'affiche si le ventilo tourne en dessous de 800tpm , et ton ventilo tourne au boot a 600tpm.
d'ou le message d'alerte.
si ton ventilo tourne,desactive la surveillance dans le bios,ou augmente le seuil minimum d'alerte.
il est normal qu'au boot le ventilo tourne doucement vus que le CPU est froid
