Connection pc tele
bonjour, lorsque je branche mon pc sur la télé, j'ai une image en noire et blanc... que dois je faire SVP.
Merci d'avance
8 réponses
  1. bon ben pas d'amélioration pour l'instant, toujours un ecran noir et blanc, meme avec les trois prises de couleurs. Y a vraiment pas m'envoyer de souder la prise 15 et 20 de la peritel ?? (je l'ai démonté mais j'ai pas envie de la souder, si ca marche pas....)
    1. au lieu de la peritel,passe par ces prises (jaune pour la video et rouge ou blanc pour l'audio) et passe ta tv en mode pal.
      1. oui, j'ai des prises blanche, rouge et jaune !!
        1. est ce que tu as des prises cinch(rouge banche jaune)sur ta tv?
          1. bon, j'ai branche directement la peritel sur la tele (et non plus via le magneto) mais c'est toujours pareil... Faut il vraiment que je soude la broche 15 et 20 (j'ai ouvet la péritel mais apres c'est un peu chaud, j'ai rien pour souder...). Merci pour votre aide, ou est ce fichu reglage ?? (s'il existe, bien sur...)
            1. je ne pense pas que ce soit une question de reglage,en fait ton magneto ne doit pas etre tout recent et n'accepte que les images "secam" alors que ta carte tv sort du pal.regarde sur ton magneto si tu ne peux pas commuter en pal/secam,si c'est le cas passe en pal et ton probleme sera résolu.
              tiens moi au courant.
              1. tu branche ton cable S-video et ton cable audio a une prise peritel qui s'adapte au S-video et Audio.
                Cette prise peritel doit pouvoir s'ouvrir avec des vis (tu peux en trouver sur internet). Tu dois faire un pontage avec un petit fil éléctrique entre la broche 15 et la broche 20 (tu soude un fil entre les deux).
                Les numéros de broches sont inscrits près de chaque broche regarde bien à l'extérieur ou à l'intérieur de la prise.
                Puis tu peux avoir la couleur sur ta TV.
                Y a pas d'autre moyen. Aucun paramètre à ma connaissance permet de l'avoir. Sauf les experts qui ne manqueront pas de nous les donner
                NB: moi j'ai acheté un adaptateur (prise péritel) S-video Péritel (dit Scart en anglais) qui n'avait pas de vis. J'ai du l'ouvrir en le découpant au couteau. LOLOL Mais maintenant j'ai la couleur au moins arf arf.
                1. je précise (par ce que j'ai vu que certains avaient mon problème) que j'y comprends pas grand chose au réglage, j'ai juste bracnher la sortie S-video sur la péritel du magnétoscope... ou sont les differents réglages ????
