Un pc ne démarre plus (power)
Un ami m'a passé son ordinateur à dépanner (un mini,ou pocket,je sais pas le nom),le problème,c'est qu'il jouait quand tout d'un coups, coupure de courant, et du coup son ordinateur ne démarre pas (quand on appuye sur le bouton power)
La led de la carte mère est allumé,mais quand j'appuie sur le bouton démarrer,il n'y a qui se passe.
J'ai testé l'alim avec la technique du trombone dans le pin 4 et 6,entouré de scotch, pour éviter la catastrophe,mais je sais pas en conclure si elle marche enfaite
Je penserai à un faux contact, entre les connecteurs (les pins) pour le démarrage, ou dans la liaison, entre ce pin et celui de l'aimentation de la carte mère.
Qu'en pensez-vous ?
PS: En refaisant le test de l'alim,je remarque qu'elle fait un bruit de picotement,et que le ventillo ne tourne pas (normal,puisque sa répond pas quand j'appuie sur power)
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Professionnel E8400 3Ghz HD 5850 1024mo 4GO PatriotMemory 1066Mhz P5K Coolermaster Scout Storm
8 réponses
je ne voie pas
up
a+
PS: si qqun a la solution,il peut venir ^^ -
ok bee je vois ca demain avec toi ok
sur comment ca marche bien sur
il faut que jy aille -
c'est déjà fait :( mais rien ne change
les petit fil sur la carte mere les ptit fil du boitier koi
le power,tu entends quoi par là ?
il faudrait debrancher les power de la carte mere pour voir et les rebrancher
