Affichage USB
mon usb ne s'affiche plus sur le bureau mais son icone apparait sur la barre des taches
qcq un peut il me dire la cause merci
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.15
Ton micro (comme tout bon micro) ne s'affiche pas dans ton poste de travail !!
En effet le Poste de Travail n'affiche que les périphériques de stockages, et (si tu en as), ton imprimante ou scanner en dessous !!
Pour savoir s'il le reconnait, il faut aller dans :
Panneau de Configuration --} Sons, voix et préiphériques audios --} Sons et périphériques audios --} Onglet Voix --} Enregistrement locla (fait défiler le choix et regarde si ton micro apparait !!)
Selectionne le est Applique puis Ok !!
Normalement il doit être oppérationnel après ça !!
Sinon reposte et dis-nous ce qui ne marche pas ^^ !!! -
Il faut déjà savoir quelle image apparait dans ta barre de tache :
- Soit un périphérique avec une flèche verte dessus
- Soit un câble USB noir
Si c'est le premier ton ordinateur reconnait ta clé, mais va dans Panneau de Configuration et continue dans Ajout de Matériel !!
Ton ordi va essayer de le détecter et de te le faire apparaitre.
Si c'est la deuxième image, utilise le même processus que dans le premier !!
Tu me diras si ça marche !!!!
