Problème code 36
je viens de téléchargé un dossier et je voudrais le déplacé vers un lecteur multimédia mais lors du déplacement : à me mets : impossible de déplacer erreur code 36!
pouvez-vous me dire ce que je dois faire?
Configuration: Mac OS X Safari 531.9
Quand on veut partager le contenu d'un disque dur entre un Mac et un PC, alors le seul le format qui le permette est le format FAT32.
Donc il n'est pas conseillé de changer de format car je doute que ton lecteur multimédia sache lire le format "Mac OS Etendu" (format utilisé par Apple).
A défaut de comprendre le Mac OS Etendu, ce lecteur multimédia est peut-être capable de lire/écrire sur un disque au format NTFS (autre format utilisé par les PC). A toi de rechercher cette info.
Si il sait lire le NTFS, alors il te faudra:
- formater le disque en NTFS: à toi de vérifier avant formatage que sur le disque il n'y a pas de logiciels/fichiers indispensables au bon fonctionnement de ce lecteur multimédia
- installer sur ton Mac un logiciel comme NTFS-3G MacFuse ou Paragon NTFS pour Mac afin de permettre au Mac d'écrire sur un disque NTFS.
Une solution plus simple est peut-être de rechercher ce qui coince dans le dossier que tu as téléchargé (nom de fichiers, taille de fichier, ...) et de corriger cela.
Ritchi -
merci,
je viens de regarder mon multimédia est au format FAT32!
est)ce que je peux le changer? -
Cela peut provenir du fait que tu copies ton dossier sur un disque formaté FAT32 et que dans ton dossier, il y a des noms de fichiers avec des caractères non autorisé, ou des noms de fichiers trop longs ou des fichiers dont la taille dépasse 4Go (taille maximale acceptée).
Ritchi
