Problème de résolution graphique sur centOS
Je me tourne vers vous une nouvelle fois pour avoir quelques informations
En effet il y a peu j'ai installé centos pour faire du monitoring réseau (nagios), étant un peu perdu avec Linux j'ai installé l'interface graphique X et aujourd'hui j'ai un problème. Ma résolution d'affichage max est de 800*600.
J'ai verifier ma carte graphique (pc professionel donc intégré a la CM) et les résultat sont peu probant
FABRIQUANT : intel corporation
PRODUIT : 82Q963/Q965 Integrated Graphics
FRABRIQUANT OEM : HP
PRODUIT OEM : Unknown (0x2808)
Existe-t-il un moyen d'installer des nouveaux pilotes ?
si oui comment ? déjà tester les commande yum xorg il n'y a rien
j'ai déjà fait des recherches sur le site d'HP et d'INTEL et je n ai rien trouvé
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Linux Firefox 3.0.14
17 réponses
bon tu vas dans ton /etx/X11/xorg.conf et dans la section monitor
tu ajoutes cette partie (en changeant bien le nom de l'ecran par le tien ;) dans Modelname)
Section "Monitor" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: Identifier "Monitor0" ModelName "ViewSonic VG730m" ### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC: HorizSync 24.0 - 82.0 VertRefresh 56.0 - 85.0 Option "dpms" EndSection
et tu ajoutes les modes d'affichage que tu veux utiliserSection "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1280x1024" "1080x800" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection
quelqu un a une idée sur mon problème ?
merci d avance -
j'ai rebooté et mon serveur s'est relancé /mode happy
sinon pour la 1ere manipulation- Dans le menu : System > Administration > Display Dans la fenêtre : onglet « Hardware » Dans l'onglet : ligne « Monitor type » Sur cette ligne : cliquez sur « configure » puis choisissez l'option adéquate. Le choix dépend de votre moniteur : LCD pour un écran plat, CRT pour les autres. Le choix dépend aussi de la résolution de votre écran : par exemple, pour mon ordinateur portable qui a un écran plat et une résolution de 1280 pixels par 800 pixels, j'ai choisi "LCD Panel 1280 x 800". Validez le tout.
je suis en root
dans l'onglet monitor type je ne peux valider le choix d'un écran lcd ou meme de tout autre typre d'écran donc là je suis bloqué je ne peux verifier la fin de ton aide -
ben je maîtrise plus les distro genre RHEL 5 ou fedora ubuntu etc... sous centos je sais pas... il faudrait voir s'il n'y a pas un forum officiel ou un wiki pour trouver + d'infos là dessus ... genre https://wiki.centos.org/
Vu que c'est basé sur RedHat, il y a un truc que tu peux lancer depuis un terminal (en mode graphique cette fois)
tu dois être root : system-config-display => peut t'aider s'il est installé. Attention, il va remplacer ton xorg.conf, donc garde bien une copie de ton fichier d'origine.
Autre chose, essaie les drivers VESA :
Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" EndSection
Bon courage
heu gros problème rien ne change (rigole jaune)
tu pense qu un reboot linux pourrait etre salvateur ? -
je pensais a ca :) mais il n'y a pas une autre manip par hasard (a titre d'info)
je le réinjecte de ce pas
merci -
Ben pour repartir en arrière, ré-injecte ton fichier xorg.conf d'origine...
j'ai tout gagné je crois :s
maintenant lorsque je lance monstartx
j'ai une croix au milieu de l'écran sur un fond noir et je ne peux plus rien faire (au niveau graphique biensur) -
Arf,
sinon, j'ai trouvé ça qui peut peut-être t'aider :
Par défaut la résolution dans CentOS est de 800x600. Vous pouvez la changer dans le menu : System > Preferences > Screen resolution.
Si vous n'arrivez pas à changer la résolution avec la méthode ci-dessus :
En root :
Validez le tout.
Normalement une petite fenêtre devrait vous faire remarquer que la configuration du serveur X a changé et qu'il faut le redémarrer.
Pour le faire, utilisez la combinaison : CTRL+ALT+BACKSPACE.
Et là, miracle, le serveur X redémarre avec une résolution plus importante. En général, la résolution est beaucoup trop grande (vous ne voyez environ qu'un quart du bureau à l'écran, le reste est visible en utilisant les ascenseurs de la fenêtre).
Il reste à se reconnecter (en user, pas en root) et à régler la résolution de manière à en avoir une qui soit adaptée à votre moniteur (System > Preferences > Screen Resolution).
Hope this helps... -
Ca ne change malheureusement rien :( malgrès la modification
# Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "fr" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "i810" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 modes "1024*768" "800*600" "640x480" EndSubSection EndSection
Merci pour ton aide et tes idées -
Euh, j'ai du oublier un retour chariot dans mon msg précédent, essaie de changer le Display avec ceci :
SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection
voila mon fichier xorg.conf d'origine
# Xorg configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "fr" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "i810" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection
merci -
Peux-tu poster l'intégralité de ton fichier ?
J'ai testé en ajoutant ta commande de le fichier xorg.conf => le serveur X ne veut pas se lancer
Bizarement je n'ai rien qui affiche mes possibilité actuelle de résolution
extrait de mon xorg.conf
Est ce normal ? -
Merci du conseil je teste tout de suite
Pour changer de résolution sous linux, sans changer les drivers (si tu ne fais pas de 3D, les drivers VESA suffiront largement), il faut éditer le fichier /etc/X11/xorg.conf et dans la section Display, et rajouter "1024x768".
exemple :
SubSection "Display" Depth Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
Bien respecter les valeurs décroissantes car le serveur X essaie d'abord la première valeur, puis la 2e puis la 3e etc...
ATTENTION ! Avant toute modification de ce fichier, en faire une copie de sauvegarde :
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.old
Pour modifier ce fichier il faut avoir les privilèges de root.
NE PAS MODIFIER CE FICHIER EN MODE GRAPHIQUE.
Une fois les modifications faites, redémarrer le serveur X.
Si ça ne fonctionne pas, faire d'autres essais ou restaurer le fichier original.
Bon courage et tiens nous au courant.
