Probleme liste systeme d'exploitation
J'ai 2 système d'exploitation, Windows xp et Windows 7.
J'ai voulu en supprimer Windows 7 donc, je suis aller dans gestion de l'ordinateur et jai formater le dd en question, mais le problème c'est qu'il m'apparait toujours au démarrage la liste des système d'exploitation.
Donc, comment faire pour supprimer Windows 7 de cette liste pour que quand j'allume mon pc il se connecte directement sur XP ?
Merci !
9 réponses
  1. Alors essai ça,
    Tu vas dans démarrer puis, exécuter
    si il n'y est pas du fait un clic droit sur la barre de tache puis, onglet Menu démarrer puis, personnaliser...
    Onglet Avancé puis, dans les éléments du menu démarrer coche "Commande Exécuter" ouf.... fini
    dans exécuter tape "msconfig" et valide
    Une fenêtre s'affiche, tu vas à l'onglet BOOT.INI et tu enlève le boot de windows 7.
    voilà.
    1. Je sais plus quoi faire :(
      1. Si tu le voie au démarrage, c'est que c'est dans le fichier de boot et qui ce trouve sur le HDD du système.
        supprimer une partition si elle ce trouve sur le même HDD que ton OS sa n'est pas sans risque.
        Attention tu risque de faire pire que mieux.
        1. ET si j'essayais de supprimer la partition ?
          1. Je n'ai pas de CD, c'est quelqu'un qui ma vendu la l'ordinateur
            1. j'ai eu le même souci avec linux et j'ais du faire un fix boot pour régler tout ça.
              Il faut mettre le cd de xp pro, booter dessus, et dans les propositions tape "R"
              Ensuite choisi ton système a réparer ex: "c:\windows 1"
              Veille a ce que le pavé numérique est actif, car il est inactif au démarrage par ce processus.
              puis tu tape 1 si c'est le cas
              puis mot de passe "tu tape rien tu fait "entrée" de suite.
              puis tu tape "fixboot c:" et valide.
              Windows vas réécrire le master boot d'origine.
              Fait le avec prudence, si tu doute ne fait rien.
              1. il n'y a plus de windows 7
                ;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
                ;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
                [boot loader]
                timeout=0
                default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
                [operating systems]
                multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /FASTDETECT /NOEXECUTE=OPTIN
                1. Slt, je crois que j'ai la solution de ton PB :
                  Dans "Panneau de configuration"
                  Double clique sur "système"
                  Puis sous l'onglet "Avancé" clique sur "Parametres" de la section "Demarrage et recuperation"
                  Puis décoche l'option "Afficher la liste des système d'exploitation pendant :" puis sue OK
                  Tu n'a qu'a redémarrer pour voir si c'est régler.
                  J'espère que c'est claire Bon courage.
                  1. bonjour,
                    Tu fait un clic droit sur poste de travail et ensuite sur "propriété".
                    puis tu clic sur l'onglet "Avancé"
                    clic sur le 3éme bouton "paramètres" en partant du haut dans la section "Démarrage et récupération"
                    tu clic sur le bouton modifier et tu supprime la ligne du choix de boot windows 7.
                    attention la manip est a faire correctement, si tu a un doute ne fait rien.
