Problème Linux et Sockets UDP
Je suis actuellement en train d'essayer de faire fonctionner un programme client et un programme serveur exploitant les sockets en C sur deux machines virtuelles sur lesquelles j'ai installé la dernière version d'Ubuntu (la 9.04 ). J'ai mis ces deux dernières en réseau et elles se "pinguent" très bien.
Le programme (utilisant le protocole UDP et exploitant le port 23456 ) à pour but d'envoyer un simple message "coucou" du client vers le serveur. Il fonctionne très bien à mon IUT, mais pas du tout chez moi , le serveur ne reçoit rien du tout.
Pourtant , avec Wireshark, j'ai bien vu que le client envoyé le paquet à la bonne adresse IP (celle du serveur ... ) mais il me sortait comme erreur : ICMP Code 3 Erreur 3 ("Port Unreachable") , j'ai tenté de changer de port mais en vain.
Je me suis dit que le problème pourrait alors venir du pare-feu intégré à Ubuntu (Iptables), j'ai donc installer Firestarter (qui sert à configurer Iptables ) et je l'ai configuré de sorte à ce que le pare-feu ne bloque pas le trafic entre les deux machines virtuelles mais cela ne fonctionne toujours pas.
Bref, au début je pensais que le problème venait du fait que j'utilise des machines virtuelles mais étant donné qu'elles se "pinguent" très bien et que Wireshark voit les trames, je ne sais plus où donner de la tête.
Un petit peu d'aide ne serait pas de refus :).
Cordialement.
Fadam
Firefox 3.0.14
16 réponses
  1. J'ai modifié rajouté les lignes en gras dans le fichier "serveur.c"
    #include <sys/types.h>
    #include<sys/socket.h>
    #include<netinet/in.h>
    #include <strings.h>
    #include <stdio.h>
    #include<netdb.h>
    #include <stdlib.h>
    #define PORT 23456
    char rxbuff[100], svcname[50];
    int sockfd;
    int taille;
    struct sockaddr_in myaddr, client;
    struct hostent * interm;
    main()
    bzero(&myaddr, sizeof(myaddr));
    myaddr.sin_family=AF_INET;
    myaddr.sin_port=htons(PORT);
    gethostname(svcname, 50);
    interm=gethostbyname(svcname);
    bcopy(interm->h_addr, &myaddr.sin_addr, sizeof(interm->h_addr));
    myaddr.sin_addr.s_addr=inet("192.168.1.1") ; // Adresse du serveur
    client.sin_addr.s_addr=inet("192.168.1.2") ; // Adresse du client
    if((sockfd=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
    perror ("erreur de creation: ");
    exit(1);
    if(bind(sockfd, (struct sockaddr *)&myaddr, sizeof(struct sockaddr))<0)
    perror ("erreur de bind: ");
    exit(1);
    taille=sizeof(client);
    if(recvfrom(sockfd, rxbuff, 100, 0, (struct sockaddr *)&client, &taille)==1)
    { perror ("erreur de reception: ");exit(1);}
    printf("message recu %s\n", rxbuff);
    close(sockfd);
    J'ai configuré mon eth1 du serveur en 192.168.1.1 /24 et mon client en 192.168.1.2 /24 , et j'ai désactivé toutes les autres interfaces.
    Et voilà, ça marche nickel ! Un grand merci à toi gosseyn_omega pour ton aide précieuse
    1. ca devrais pouvoir d'aider un peux : https://www.commentcamarche.net/contents/1053-les-fonctions-de-l-api-socket
      a ce niveau la, je ne peux plus rien faire
      1. Oui , je lance le programme en root, en revanche, pour définir une adresse d'ecoute au niveau du serveur, euuuhh ^^" ben vu que c'est le premier programme qu'on a fait à base de sockets et que j'ai pas encore tout compris, je vois pas trop comment faire ça. :$
        1. ^^
          il a l'aire d'écouter le port 23456 sur la boucle locale, donc c'est normal que le client n'arrive a joindre le server. etant donné que le fonctionne ailleur, esque tu lance le programme en root? sinon définir une address d'écoute dans ton soft
          1. Je suis sûr que le programme fonctionne puisque c'est le même que celui que j'utilise à mon école (je me le suis envoyé par mail), mais tu peux vérifier par toi même ,
            voilà le code serveur.c :
            #include <stdio.h>
            #include<netdb.h>
            #include <stdlib.h>
            #define PORT 23456
            int sockfd;
            int taille;
            main()
            exit(1);
            exit(1);
            close(sockfd);
            Et voilà le code client.c :
            #include<sys/types.h>
            #include<strings.h>
            #include<stdio.h>
            #include<netdb.h>
            #include<stdlib.h>
            #define PORT 23456
            char txbuff[100]="bonjour ceci est un message de test";
            int sockfd ;
            int taille ;
            struct sockaddr_in svcaddr;
            struct hostent *interm;
            main(int argc, char **argv)
            bzero(&svcaddr, sizeof(svcaddr));
            svcaddr.sin_family=AF_INET;
            svcaddr.sin_port=htons(PORT);
            interm=gethostbyname(argv[1]);
            bcopy(interm->h_addr, &svcaddr.sin_addr, sizeof(interm->h_addr));
            if((sockfd=socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0))<0)
            {perror("erreur de création: ");exit(1);}
            taille=sizeof(svcaddr);
            sendto(sockfd,txbuff, 100, 0, (struct sockaddr *)&svcaddr, taille);
            close(sockfd);
            printf("Programme termine ... \n ");
            Ensuite, lorsque que j'execute mon serveur , voilà ce que me renvoie la commande netstat -n -l concernant l'application :
            Proto   Recv-Q  Send-Q          Adresse locale  Adresse distante   Etat
            udp     0              0     127.0.1.1:23456       0.0.0.0*
            Le 127.0.1.1 en adresse locale,est-ce normal ? Par ailleurs, les autres protocoles udp ont une adresse locale de 0.0.0.0:n° de port
            1. est-tu sur que les programme fonctione correctement?
              est-tu sur du port utiliser? essais ca sur la Machine Virtuel Server netstat -n -l
              1. Cela ne marche toujours pas..
                Quoiqu'il arrive , j'ai toujours la même erreur de la part d'ICMP (Type 3 code 3 ) :
                Destination Unreachable, Port Unreachable
                Alors que les pings marchent parfaitement et que les iptables semblent bonnes...
                1. essais de metre les insterfaces en dhcp.
                  1. Le problème, c'est que je n'utilise pas cette interface pour mon programme, j'utilise la eth1, de plus, si je désactive eth1 sur les 2 machines virtuelles et que je configure le eth0 du client en 10.0.2.14 /24 , je n'arrive pas a "pinguer" le serveur (10.0.2.15) , et je n'ai plus accès à Internet.
                    1. mauvaise address IP sur l'interface eth0 de la Machine virtuelle Client. c'est la meme que pour l'eth0 que la Machine virtuelle Server
                      1. Je viens de nettoyer les tables, cela ne fonctionne toujours pas mais lorsque je regarde les resultats de la commande sudo iptables -L , ca me parait bien nettoyé :) , pour les 2 machines, j'obtiens :
                        Chain INPUT (policy ACCEPT)
                        target prot opt source destination
                        Chain FORWARD (policy ACCEPT)
                        Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                        Pour mon PC qui est sous Windows XP, machines virtuelles exclues, je suis relié à un routeur d'adresse IP 192.168.1.1 et mon IP est 192.168.1.50 /24
                        Ensuite, voilà la configuration précise des adresses réseaux de chacune des deux machines virtuelles :
                        Machine virtuelle Serveur :
                        eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:91:20:7e
                        inet adr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Masque:255.255.255.0
                        adr inet6: fe80::a00:27ff:fe91:207e/64 Scope:Lien
                        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                        Packets reçus:4 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        collisions:0 lg file transmission:1000
                        Octets reçus:1344 (1.3 KB) Octets transmis:4015 (4.0 KB)
                        Interruption:11 Adresse de base:0xd020
                        eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:d8:f6:f2
                        inet adr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
                        adr inet6: fe80::a00:27ff:fed8:f6f2/64 Scope:Lien
                        Packets reçus:10 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Octets reçus:600 (600.0 B) Octets transmis:3956 (3.9 KB)
                        lo Link encap:Boucle locale
                        inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
                        adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
                        Packets reçus:28 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        collisions:0 lg file transmission:0
                        Octets reçus:1988 (1.9 KB) Octets transmis:1988 (1.9 KB)
                        Machine virtuelle Client :
                        eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:f8:29:e9
                        adr inet6: fe80::a00:27ff:fef8:29e9/64 Scope:Lien
                        Packets reçus:3 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Octets reçus:1770 (1.7 KB) Octets transmis:1732 (1.7 KB)
                        eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:90:b4:f0
                        inet adr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
                        adr inet6: fe80::a00:27ff:fe90:b4f0/64 Scope:Lien
                        Packets reçus:2 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Octets reçus:684 (684.0 B) Octets transmis:3661 (3.6 KB)
                        Packets reçus:23 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
                        TX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                        Octets reçus:1878 (1.8 KB) Octets transmis:1878 (1.8 KB)
                        Je tiens à preciser que ce sont les cartes eth0 qui utilisent le NAT pour se connecter via Windows XP; donc , à chaque fois que je souhaite utiliser mon programme de sockets, je désactive les eth0 des 2 machines avec la commande ifconfig eth0 down , ainsi, il ne me reste plus que les cartes eth1 d'activées, qui elles , sont utilisées seulement pour le réseau interne, et c'est grâce à ces fameuses eth1 que j'arrive à faire se "pinguer" les machines virtuelles.
                        J'espère t'avoir éclairer un peu plus. Merci de ta patience en tout cas.
                        1. en tout premier lieux, je te conseil de nettoyer iptables
                          sudo /sbin/iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
                          sudo /sbin/iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
                          sudo /sbin/iptables -F
                          sudo /sbin/iptables -X
                          et c'est normal que les requete ping n'apparesse pas dans wireshark (car les requete ne passe pas par la carte réseaux du windows XP
                          petite question subsidiaire, si j'ai bien comprit les paramètres réseaux :
                          Tu a ton réseau local avec ton pc et ton router; avec une address type 192.168.1.X (généralement).
                          Ensuite tu a le reseaux interne (HOST ONLY) sur le quel t'es 2 machines virtuel un une carte chaqu'une ( les eth0); avec une address type 192.168.128.X .
                          Et en plus de ces reseaux la, tu a rejouté 1 carte réseau a chaque machine virtuel sur le réseaux NAT; avec une address type 192.168.220.X .
                          pourais tu me confirmé ca, et vérifier les address ip des réseaux :
                          LAN
                          HOST ONLY
                          NAT
                          voila
                          1. Bonsoir, Merci pour vos réponses rapides.
                            @Jipicy J'ai plusieurs cartes réseaux sur mes machines virtuelles.
                            Sur chacune, j'ai une eth0 reliée à Windows XP avec un système de NAT me permettant de me connecter à Internet grâce à mes machines virtuelles et une eth1 en réseau "interne" qui ne sort pas des machines virtuelles, j'ai , bien sûr, désactiver la carte eth0 et laissé seulement la eth1 pour avoir mes machines reliées seulement entre elles. De plus, en lançant Wireshark sur Windows XP et en utilisant mon programme, aucune trame n'apparaît lorsque je "pingue" mes machines avec la carte eth1.
                            @gosseyn_omega: Voilà le résultat :
                            Pour la première machine faisant office de serveur et ayant l'adresse IP 192.168.1.1 :
                            Chain INPUT (policy DROP)
                            ACCEPT all -- anywhere anywhere
                            ACCEPT icmp -- anywhere anywhere limit: avg 10/sec burst 5
                            DROP all -- 224.0.0.0/8 anywhere
                            DROP all -- anywhere 224.0.0.0/8
                            DROP all -- 255.255.255.255 anywhere
                            DROP all -- anywhere 0.0.0.0
                            DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
                            LSI all -f anywhere anywhere limit: avg 10/min burst 5
                            INBOUND all -- anywhere anywhere
                            INBOUND all -- anywhere 192.168.1.1
                            INBOUND all -- anywhere 192.168.1.255
                            LOG_FILTER all -- anywhere anywhere
                            LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Unknown Input'
                            Chain FORWARD (policy DROP)
                            TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
                            OUTBOUND all -- anywhere anywhere
                            ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.0/24 state RELATED,ESTABLISHED
                            ACCEPT udp -- anywhere 192.168.1.0/24 state RELATED,ESTABLISHED
                            LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Unknown Forward'
                            Chain OUTPUT (policy DROP)
                            LOG all -- anywhere anywhere LOG level info prefix `Unknown Output'
                            Chain INBOUND (4 references)
                            ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
                            ACCEPT udp -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
                            ACCEPT tcp -- 192.168.1.2 anywhere tcp dpt:23456
                            ACCEPT udp -- 192.168.1.2 anywhere udp dpt:23456
                            LSI all -- anywhere anywhere
                            Chain LOG_FILTER (5 references)
                            Chain LSI (2 references)
                            LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
                            REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN reject-with icmp-port-unreachable
                            LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/RST limit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
                            REJECT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/RST reject-with icmp-port-unreachable
                            LOG icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request limit: avg 1/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
                            REJECT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request reject-with icmp-port-unreachable
                            LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec burst 5 LOG level info prefix `Inbound '
                            REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-port-unreachable
                            Chain LSO (0 references)
                            LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 5/sec burst 5 LOG level info prefix `Outbound '
                            Chain OUTBOUND (3 references)
                            Pour la seconde machine faisant office de client et ayant l'adresse IP 192.168.1.2 :
                            Chain INBOUND (1 references)
                            Chain OUTBOUND (1 references)
                            Voilà
                            1. bonsoirs, tu pourais faire un petit sudo iptables -L pour vérifier les refles d'iptable et nous copié le résultat ici?
                                A tout hasard, est-ce que ce ne serait pas l'hôte (XP) qui ferait barrage ?
                                Tes machines virtuelles sont sur un réseau à part (du moins je suppose) mais c'est quand même au travers d'XP et de sa carte réseau qu'elles transitent, donc...
