Problème de lectueur flash sur mozilla!!!
Bonsoir , j'ai un problème avec la lecture de lecteur flash comme dailymotion, youtub , mediapeche ect !!!
j'ai bien installé adobe flash player , et toujours se problème de lecture , exemple : je vais sur le mediapeche.com , j'ai un compte , jutilise le lecteur exportable pour mêtre les vidéo sur mon site , sous windobe ça marcher bien , mais la je comprend pas la vidéo ne charge pas et marche pas et pareille sur dailymotion !!!!!
existe -il une solution ?
merci d'avance pour vautre aides :)
a+david
Configuration: Linux
Firefox 3.0.13
40 réponses
Un utilisateur sous Linux et Firefox 3.0.13 signale un problème de lecture des vidéos Flash sur des sites comme Dailymotion, Médiapêche et YouTube malgré l'installation d'Adobe Flash Player. Des échanges évoquent l'installation via Synaptic versus le téléchargement manuel, avec l'idée que le mauvais paquet, flashplugin-nonfree, est installé par erreur et qu'il faut enlever ce dernier et installer manuellement le vrai Flash 10. Certains conseillent d'effacer le paquet nonfree et d'utiliser le paquet .deb téléchargé sur bureau, car Synaptic ne peut pas installer ce fichier, d'autres préconisent l'installation du plugin via le gestionnaire. En cas de persistance du problème, vérifier l'existence de plugins additionnels et la présence de Java peut être utile, selon l'environnement et la version exacte du système.
  1. se qui ve dir de télécharger sur le bureau et après daller dans le gestionnaire des paquet sinaptique est de linstaller
    Faux !!!!
    Soit on télécharge soit-même, soit on utilise synaptic ..... mais on ne fait pas les deux !!!!
    Celui qui est téléchargé est le bon ! (à supposer que c'est le flash 10 de chez Adobe). Mais en passant ensuite par synaptic, tu installes le mauvais (probablement le "flashplugin-nonfree") ...
    ... car il faut bien comprendre que synaptic n'installera jamais quelque chose que tu as téléchargé sur le bureau.
    Pour résumé, tu as installé le mauvais (flashplugin-nonfree) et tu n'as pas installé le bon (celui que tu as téléchargé sur le bureau) et qui est donc en attente d'être installé manuellement (via la console).
    il faut donc supprimer le mauvais et installer manuellement celui qui se trouve sur ton bureau !!!!
    .... et pour installer le vrai flash 10, synaptic ne te servira à rien !!!!
    1. C'est un débutant.... C'est pas une correction de copie à un examen non plus.... Faut être cool.
    2. @alaixihc'est pour cela que j'explique.
      si je n'avais pas été " cool " ..... je n'aurai pas répondu !
    3. @bob031Ah ok... Parfois il est dur de connaitre les intentions des gens quand c'est écrit.
      Tu penses que c'est le pluginsnonfree qui bugg ? Je penche pour mais je ne sais pas.
  2. cool ce liens alaixih , il y a plain de chose utile ^^
    merci , bonsur se je vous remerci encore , et a bientôt ,
    et bonne soirée :)
    1. Je n'ai rien fait c'est bob qui a tout fait... Analyse intervention en cours..... ;)
  3. ça marche !!!!
    je pense bien que ça marche ! :-)
    existe -il de la doc pour bien aprendre a se servire du termale comme toi tu fait
    on a utilisé que des commandes très basiques !!!
    tu tapes dans google "commandes unix" et tu trouveras plusieurs réponses, par exemple celle-ci :
    http://www.infres.enst.fr/~danzart/unix_abrege.html
    ensuite tu n'a plus qu'à t'exercer .... c'est le seul moyen que je connaisse pour apprendre
    ... il ne faut pas avoir peur de la console (=terminal), elle deviendra vite ton amie !
    Mille merci
    pas de quoi !
    normalement la manip prend moins de 2 minutes, montre en main, pour installer flash
    1. Bob est le roi de la ligne de commande.... Tu es un prince....
      Je n'ai pas tout compris mais bon... Je regarde le maitre régler le ballet... MaG NI FI QUEU
      1. mille merci bob031
        ça marche !!!!
        ci un jour tu te mais a la pêche a la mouche tu me le dit je tenvoirer des mouche lol
        existe -il de la doc pour bien aprendre a se servire du termale comme toi tu fait ^^
        1. en général oui !
          mais j'ai déjà testé juste en rechargeant la page et cela fonctionne aussi !
          1. question bête que je pose quand même , faut -il redémarer mozilla?
            1. comme tu le vois, quand le système ne dit rien, c'est que tout va bien = c'est ça la philosophie Unix !
              donc tout s'est bien passé !
              tu devrais donc tester ton navigateur car ton plugin flash 10 devrait être installé maintenant.
              1. batista@david:~/Bureau$ mkdir /home/batista/.mozilla/plugins
                batista@david:~/Bureau$ cp /home/batista/Bureau/libflashplayer.so /home/batista/.mozilla/plugins/
                batista@david:~/Bureau$ sudo cp /home/batista/Bureau/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/
                [sudo] password for batista:
                voila le résultat
                1. ok ! on termine avec :
                  puis
                  et enfin
                  voilà, normalement tu as le flash 10 !
                  1. batista@david:~/Bureau$ ls -l /home/batista/.mozilla/
                    total 8
                    drwx------ 3 batista batista 4096 2009-08-27 20:03 extensions
                    drwx------ 3 batista batista 4096 2009-08-27 20:03 firefox
                    1. parfait !
                      allez encore 2 petites commandes et c'est terminé.
                      voici la première :
                      donne moi le résultat de cette commande. merci
                      1. esque faut -il pas mêtre plustôt : tar xvzf install_flash_player_10_linux.tar.gz && ?????
                        1. non ! tu continues avec mon post n°45
                      2. batista@david:~/Bureau$ ls -l
                        total 14616
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 161185 2009-09-07 21:44 Capture-1.png
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 71198 2009-09-07 21:45 Capture-2.png
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 183603 2009-09-07 21:52 Capture-3.png
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 166939 2009-09-07 21:15 Capture.png
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 1548 2009-09-04 15:33 FileZilla.xml
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 4044751 2009-09-06 18:39 install_flash_player_10_linux.tar.gz
                        -rwxr-xr-x 1 batista batista 10278616 2009-07-18 05:10 libflashplayer.so
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 203 2009-09-04 22:28 parole
                        -rw-r--r-- 1 batista batista 0 2009-09-04 17:34 parole~
                        drwxr-xr-x 2 batista batista 4096 2009-09-04 18:00 thème
                        voila
                        1. c'est se qui me marque après avoir m'y la commande
                          1. regarde mon post n°40
                        2. désolé, j'avais commis une petite erreur (que j'ai corrigé mais tu ne l'as pas vu).
                          pas grave, donne moi juste le résultat de la commande :
                          ls -l
                          1. libflashplayer.so
                            ls: ne peut accéder -: Aucun fichier ou dossier de ce type
                            1. excellent ! maintenant, tu fais ça :
                              tar xvzf install_flash_player_10_linux.tar.gz && ls -l
                              et tu me donnes le résultat de la commande, merci.
                              • 1
                              • 2
