Problème affichage avec toutou Linux
Je viens de franchir le pas : passer à Linux !!!
J'ai donc intallé la distribution Puppy Linux sur un portable assez ancien avec un celeron 400MHz et 192 Mo de Ram.
J'ai d'abord été agréablement surpris par la facilité d'installation de ce système, sa légèreté : Mon portable a retrouvé un coup de jeune.
Cet OS semble me suffir amplement, car je ne souhaite l'utiliser que pour surfer sur internet.
J'ai juste un problème avec l'affichage, car j'ai une ligne de 1 cm de haut environ ebas de l'écran qui est constamment brouillé (heureusement juste au desus de la barre de tache. J'entends par brouillage plein de point de toutes les couleurs. Ce brouilage a tendance à s'étendre sur le reste de l'écran quand je faus défilier une page web du haut vers le bas, mais pas dans le sens inverse.
Comme je viens juste de me mettre à Linux, je ne sais pas d'ou cela provient, mais j'ai l'impression que c'est un problème de drivers.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ou au moins m'aider à vérifier que ma carte graphique a bien été reconnue.
Merci d'avance
Configuration: Puppy/Linux
portable Satellite 4090CDS
Celeron 400Mhz 192 Mo de Ram
carte graphique Trident Cyber 9525
  1. Bonsoir, j'ai reussi à éditer le fichier xorg.conf avec l'editeur de fichiers, par contre j'ai toujours des problème d'affichage.
    #Special base config file used in Puppy Linux.
    # Module section -- this section is used to specify
    # which dynamically loadable modules to load.
    Section "Module"
    # This loads the DBE extension module.
    Load "dbe" # Double buffer extension
    # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
    # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
    SubSection "extmod"
    Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    # This loads the font modules
    Load "type1"
    Load "freetype"
    # This loads xtrap extension, used by xrandr
    Load "xtrap"
    # This loads the GLX module (if present)
    Load "glx"
    # This loads dri module (if present)
    Load "dri"
    EndSection
    # Files section. This allows default font and rgb paths to be set
    Section "Files"
    # The location of the RGB database. Note, this is the name of the
    # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
    # no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R7/lib/X11/rgb"
    # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
    # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
    # command (or a combination of both methods)
    FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R7/lib/X11/fonts/TTF/"
    EndSection
    # Server flags section.
    Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
    # (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
    # events.
    # Option "DontVTSwitch"
    # Enables mode switching with xrandr
    # There is a report that this can cause Xorg not to work on some
    # video hardware, so default is commented-out...
    # but i want to use it in xorgwizard so leave on...
    Option "RandR" "on"
    EndSection
    #everything past here is auto-generated by Puppy's Xorg Wizard...
    Section "ServerLayout"
    Identifier "X.org Configured"
    Screen 0 "Screen0" 0 0
    InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver "kbd"
    Option "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbModel" "pc102"
    Option "XkbLayout" "fr" #xkeymap0
    EndSection
    Identifier "Mouse0"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "auto" #mouse0protocol
    Option "Device" "/dev/mouse"
    #Option "Emulate3Buttons"
    #Option "Emulate3Timeout" "50"
    #Option "ZAxisMapping" "4 5" #scrollwheel
    EndSection
    Section "Monitor"
    #DisplaySize 230 170 # mm
    Identifier "Monitor0"
    VendorName "TOS"
    ModelName "5081"
    HorizSync 31.5-37
    VertRefresh 40-70
    #UseModes "Modes0" #monitor0usemodes
    Option "PreferredMode" "800x600"
    EndSection
    Section "Modes"
    Identifier "Modes0"
    #modes0modeline0
    EndSection
    Section "Device"
    # Available Driver options are:-
    # Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    # <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
    # [arg]: arg optional
    #Option "AccelMethod" # [<str>]
    #Option "SWcursor" # [<bool>]
    #Option "PciRetry" # [<bool>]
    #Option "NoAccel" # [<bool>]
    #Option "SetMClk" # <freq>
    #Option "MUXThreshold" # <i>
    #Option "ShadowFB" # [<bool>]
    #Option "Rotate" # [<str>]
    #Option "VideoKey" # <i>
    #Option "NoMMIO" # [<bool>]
    #Option "NoPciBurst" # [<bool>]
    #Option "MMIOonly" # [<bool>]
    #Option "CyberShadow" # [<bool>]
    #Option "CyberStretch" # [<bool>]
    #Option "XvHsync" # <i>
    #Option "XvVsync" # <i>
    #Option "XvBskew" # <i>
    #Option "XvRskew" # <i>
    #Option "FpDelay" # <i>
    #Option "Display1400" # [<bool>]
    #Option "Display" # [<str>]
    #Option "GammaBrightness" # [<str>]
    #Option "TVChipset" # [<str>]
    #Option "TVSignal" # <i>
    Identifier "Card0"
    Driver "trident" #card0driver
    VendorName "Trident Microsystems"
    BoardName "Cyber 9525"
    BusID "PCI:0:4:0"
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Card0"
    Monitor "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
    Depth 24
    Modes "800x600"
    EndSubsection
    EndSection
    #PuppyHardwareProfile=Copyright_1997_TRIDENT201995
      C'est ce que je voulais faire un copier coller, mais en cliquant sur le bouton droit, ou en cherchant dans les menu de la fenetre de console je n'ai pas possibilité de faire "copier".
      N'y aurai t-il pas des touches de raccourci (car le Ctrl-C) ne fonctionne pas non plus ou un autre moyen ?
        avez-vous testé d'autres configurations d'écran avec l'assistant XorgWizard (menu,configuration, assistants) ?
      2. Webmaster
        Bonjour Angus,
        En général, quand le Ctrl-C n'est pas implémenté, il faut à la place utiliser Ctrl-Maj-C... avec un peu de chance, ça devrait fonctionner.
        Une autre possibilité:
        Selectionne simplement ce que tu veux copier, et utilise le clic de la molette pour copier (sauf que sur un portable, je je sais pas si tu as une molette, il faudrait trouver l'equivalent du bouton 3)
      3. @banbanDans le pire des cas, il peut utiliser le serveur xvesa, minimaliste mais qui passe avec n'importe quel matériel.
    2. tu séléctionnes le texte dans la console à l'aide de ta souris.
      puis faire clic-droit : copier.
      puis clic-gauche ici et clic-droit : coller
      voilà !
        Tu séléctionnes le texte dans la console à l'aide de ta souris.
        En général le simple fait de sélectionner le texte le copie d'office dans un tampon, pas la peine de clic droit.
        Donc sélectionner le texte, puis un clic avec le bouton du milieu de la souris à l'endroit où doit être collé le texte.
      2. Modérateur
        @asevereOups désolé, je n'avais lu que le Shift+CTRL+C ;-[
      3. Webmaster
        @jipicyArf,
        C'est vrai que j'ai posté en deux fois... tu avais donc bien lu...
      4. Modérateur
        @asevereTu me rassures, des fois je crois que j'ai la berlue et je mets ça sur le compte de la vieillesse qui s'installe à grand pas ;-)
    3. Bonjour,
      je ne connais pas puppy .... mais il y a peut-être un fichier /etc/X11/xorg.conf
      peux-tu nous copier-coller ici le résultat de la commande suivante (à taper dans une console) :
      cat /etc/X11/xorg.conf
      1. Bonjour;
        Je vous avez prévenu, je suis débutant
        J'ai executé la ligne de commande avec rxvt, cela fonctionne, mais je n'arrive pas à copier le resultat dans le forum.
        pourriez-vous m'aider ??
