Problème avec scanner sous unbuntu
Je viens vous demander de l'aide car même après avoir écumer pas mal de forum et autre je n'ai pas trouver de solutions même si j'ai vu beaucoup qui on eu des problèmes similaires mais leur solution ne marche pas pour moi .
J'ai un problème pour utilisé mon scanner sous Xsane, Xsane me dit qu'il n'y a aucun périphérique disponible .j'utilise la dernière version d'Unbuntu . Mon imprimante multifonction est une Epson Stylus DX4450 (l'imprimante marche mais pas son scanner en tout cas avec Xsane). Avant j'étais sur Windows et le scanner marcher bien donc je ne pense pas que ses un défaut du matériel .J'ai déjà essayer de lancer Xsane en root sa donne le même résultat .Bon voila quelques infos qui vous seront peut être utile :
adrian@adrian-laptop:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 05a9:2640 OmniVision Technologies, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 003: ID 04b8:083f Seiko Epson Corp. Stylus DX4450
Bus 005 Device 002: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
adrian@adrian-laptop:~$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
adrian@adrian-laptop:~$ sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04b8 [Language Error], product=0x083f [Language Error]) at libusb:005:003
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
Voila je suis ouvert à tout aide en esperant vous avoir donner assez de détails pour pouvoir réussir à m'aider . Voila merci d'avance .
# necessary.
Configuration: Linux Firefox 3.0.13
13 réponses
ModérateurSalut,
rpm -i iscan-2.10.0-1.c2.i386.rpm
Y'a rien qui vous choque ?
Soit tu télécharges les tar.gz (à la place du .rpm) et tu compiles, soit tu passes par "alien" pour convertir ton .rpm en .deb.
Ok ben dit moi comment rectifier ^^
Contributeurbonjour, tu essaye d'ouvrir ta web cam!!
a+ -
excuse erreur de frappe c'est :
erreur d'ouverture du périphérique 'v4l:/dev/video0': argument invalide
pas
erreur d'ouverture du périphérique 'v4l:/dev*video0': argument invalide -
Alors je pense que ses pas un probleme de droit puisque jai deja essayer en root scanimage , xsane et pas mal dautre manip bon en faite au debut j'avais un autre probleme qui est revenu maintenant quand je lance Xsane a la place de me dire pas de périphérique i me marque :
Voila se problème je lavais avant je lavais enlever je sais pas comment et il est revenu ...
euh sinon je suis un jeune linuxien et pas un informaticien j'ai rien compris à ton message sebsauvage dsl -
ModérateurIl suffit de mettre les bons droits sur le périphérique.
J'avais le même problème (avec un scanner SCSI), et j'ai simplement mis dans mon rc.local un chmod qui va bien sur /dev/sg? pour que tous les utilisateurs puissent scanner.
(en fait, pour faire propre j'aurais dû créer un groupe scanner, chown de /dev/sg? à ce groupe puis ajouter les users concernés au groupe scanner).-
moi, quelque chose m'intriguait part le fait que je ne retrouvais le groupe scaner avec les nouveaux noyaux :
pour la petite histoire : d'après ce que j'ai compris, avec les nouveaux noyaux, le module scanner disparaît .... ce qui explique pourquoi je ne trouve pas de groupe "scanner" !
source : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-9073719-snapscan-1212u-et-mandriva-2008-1
mais peut-être que ma déduction est erronée ....
Modérateur@bob031Il me semblait aussi que sous la version précédente d'Ubuntu j'avais un groupe scanner qui a disparu dans la nouvelle.
C'est pas la mort à créer, mais bon.
J'ai eu un problème similaire avec ubuntu 9.04 et un imprimante multifonction brother.
L'imprimante fonctionnait à merveille mais impossible de scanner autrement qu'en mode root.
Du coup, je suis revenu à Ubuntu 8.04 où tout est OK.
essaie sudo xsane. -
ModérateurAs-tu essayé de lancer scanimage en sudo ?
Si ça se trouve, c'est juste un problème de droits. -
Bon ben jai trouver comment les installer mais bon sa marche parce que il e manque un nombre de bibliothèque impresionnant voila se que sa donne :
adrian@adrian-laptop:~$ rpm -i iscan-2.10.0-1.c2.i386.rpm
erreur: Dépendances requises:
/bin/sh est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libatk-1.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.0) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.1) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.1.3) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.2) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.3) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libc.so.6(GLIBC_2.3.4) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libdl.so.2 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libdl.so.2(GLIBC_2.0) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libdl.so.2(GLIBC_2.1) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgcc_s.so.1 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgcc_s.so.1(GCC_3.0) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgdk-x11-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgdk_pixbuf-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libglib-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgmodule-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgobject-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libgtk-x11-2.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libieee1284.so.3 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libjpeg.so.62 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libm.so.6 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libm.so.6(GLIBC_2.0) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libnsl.so.1 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libpango-1.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libpangox-1.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libpangoxft-1.0.so.0 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libstdc++.so.6 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libstdc++.so.6(CXXABI_1.3) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libstdc++.so.6(GLIBCXX_3.4) est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
libusb-0.1.so.4 est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
sane-backends est nécessaire pour iscan-2.10.0-1.c2.i386
vous trouvez sa normal qui m'en manque autant ? si vous avez une idée je ve bien car en plus en cherchant ses bibliothèques dans le gestionnaire de paquet je les trouve pas ... -
J'ai trouver se qui me semble être le bon truc à télécharger ses 2 fichiers .rpm mais maintenant que je l'ai télécharger comment je fait pour les utiliser ?
car quand je telecharge le drivers je me retrouve avec un fichier html qui me donne 5 lien je sais pas sur lequel cliquer
J'ai déjà vu sa et déjà essayer de l'installer si tu peut me dire la démarche a suivre pour l'installer je t'en serait reconnaissant .
si tu avait ete sur le siite d'epson tu aurait recupere le drivers iscan pour linux
http://www.epson.fr/Imprimantes-et-multifonctions/Imprimantes-jet-d-encre/Epson-Stylus-DX4450/Support?target=driver&languageId=2&driverId=31411&defaultOSId=12&DRV_CATEGORY_CODE=DRV
a+
