Probleme a l'ouverture de l'ordinateur
Bonjour, quand j'allume mon ordinateur, je n'accede pas a window directement, il me met le bios.
Je dois quitter le bios pour ensuite acceder a l'interface window comment regler ce probleme?
  1. non c'est bon mon probleme est resolu, merci de ton aide
    1. Peux tu m'apporter plus de precision.
      Jai comme menu Main, Advanced Scurity, Power, Boot et Exit. Je vais sur lequel et je choisis quoi? merci
      1. Quand tu es dans le BIOS, va sur le dernier onglet et charge les paramètres par défaut. Puis sauvegarde les modifications en quittant.
        1. Est-ce que le démarrage continue si tu n'appuies pas sur F2 ?
          1. en fait au demarrage j'ai comme message CMOS checksum Bad, Press F2 to run setup, et la j'arrive sur le bios.
            Comme je ne m'y connait pas des masses je n'ose pas trop touché au bios
            1. Essaie de trouver quelque part dans le BIOS l'option qui te permet de désactiver le fait qu'il démarre sur le BIOS. Je crois que ça y est.
