Problem démarage pc
Suite à un problem de carte mère j'ai racheté une carte mère donc tout est bien installé.
Une fois le pc démarré mon disque dur ne se boot pas je suis en sata.
Donc je ne peux même pas reformater je n'ai pas la phrase marqué veuillez appuyer sur une touche.
Donc j'ai changé l'ordre du boot j'ai mis le lecteur DvD en premier donc que dois-je faire?
Safari 530.5
9 réponses
  1. J'ai changé plusieur fois le boot j'avais mis Hard disk,Cd rom
    Ensuite j'ai recommencé j'ai mis Cdrom et Hard disk
    1. j'ai eu le même problème en installant ma carte mère ASUS P5KPL/1600. J'ai téléchargé la mie à jour du Bios, je l'ai mise sur une clé USB et j'ai démarré le PC avec la clé branché dessus. Le Bios a été mis à jour et j'ai pu démarrer et installer XP.
  2. Contributeur
    on va pas avancer ....
    Rentre dans ton bios pour voir le mode boot sur quoi il boot en premier > CDROM, Ton disque dur, USB, etc...
    1. Je n'ai pas toucher apart pour mettre en SATA
      Mon disque dur et un SATA
      Enfaite j'ai racheté une carte mère car mon ancienne à rendue l'âme
        comment tu as paramétré ton bios ?
        Ton lecteur cd a un interface IDE ou SATA ?
        1. Donc je viens d'essayer j'ai mis en sata sa ne marche pas je suis obligé de mettre en P-ATA pour que le cd se lance donc la je peux pas installer xp j'ai un message qui marque verifier que vos disques dur sont sous tension.
          Donc je retourne dans le Bios Je met en sata et la je n'ai pas accés à l'instalation de windows xp donc l'image reste bloqué sur Asusou je dois appuyer sur Del pour acceder au bios.
          De plus je possède une asus P5KPL/1600
          Alors je suis obligé d'être en 2 go pourtant la carte mère vas j'usqu'a 4 go je ne comprend pas quand je met toutes les barettes mon pc tourne sans pourvoir allez sur l'image de asus il tourne continuellement.
            un peu normal que çà marche plus, les pilotes ne sont plus adaptés vu que tu as changé de carte mère.
            solution : Dans le setup du bios passe le mode native sata sur disabled comme çà XP prendra en charge ton disque dur en mode IDE.
            un lien vers une image du bios pour t'aider à modifier le mode native > http://www.mey-online.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/09/c00763287.jpg
            Après reste à voir si une réparation suffira d'xp, car si ta nouvelle carte mère n'a pas le même chipset que l'ancienne tu es bon pour réinstaller XP.
            1. ta bien monter le processeur? ya maquer quoi sur l'écran? ta quoi comme carte mère?
                Est-ce que ton DD est reconnu dans le bios?
                Tu as aucun message d'erreur a l'écran?
