Probleme sur mon pc
alors voila , il y a 1 mois g choppé un virus sur mon pc et etant en deplacement c ma femme qui s'en ai chargé, elle l'a confié a un ami qui soit disant si connaissait et ma mis un XP pro alors que je suis sur XP home................donc n° d'activation invalide GRRRRRR.
donc hier g reussi a me procuré un cd d'XP home pour et remis ma clé dessus..........................jusqu'a la impeccable, g retrouver msn et autre.
lors de la mise en route je m'apercois qu'on me demande sous quel XP je veux demarer?????bref j'y tiens pas compte et je demare donc sous XP home, je remais tout en place et lorsque que je vais voir dans poste de travail et DD (fragmenter en deux parties) je m'apercois que dans le disque D je trouve "programme file" "window" etc.... la je me dis probleme..................bref
aujourd'hui je decide d'aller faire un tour sur "tous les drivers" et les remettre a jours et la gros probleme..............plus moyen de demarer XP home
que dois-je faire svp?
est ce que le fait d'avoir window programme file etc dans deux partition pose probleme et peut on supprimer dans la partie D?
merci de votre aide
12 réponses
  1. je viens de trouver cela sur mon boot ini
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect
    que dois je supprimer pour revenir a point zero tout en sachant que c xp home que je veux garder
    1. Effectuer un backup des deux partitions pour être sur de la bonne partition une à la fois sur un Hdd externe , par la suite format ton disque avec le même espace disque primaire le c: ex: s'il est à 60Go sur le C et 40Go sur le D ou s'il était sur 100Go
      restore ton backup sur le C avec le même espace d'origine voilà.
      1. justement je ne voulais pas garder XP pro , comme g une cle pour XP home je me suis procurer un cd home tout en pensant ne pas gardé pro ...........................mon DD est un 80 G et fractionnais en deux partie deja et je me retrouve avec tous dans les deux.
        moi se que je voudrais c virer XP pro pour ne gardais que HOME , de plus que le pro est piraté donc ...................................
        1. il fait quelle taille le disque de ton pc ? sinon a la réinstalle tu peut le partitionné
          1er partition os
          2eme tes données perso
          1. ca t'as créer un dual boot, en temps normal ce n'est pas gênant.mais je vois pas l'intérêt de garder un pro sans licence et de plus ca te prend de la place inutilement.
              si tu as un disque dur externe c est encore mieux .
              non en theorie ca ne pose pas de probleme ( xp - linux , ... ) le dual boot n'est pas un probleme en sois au contraire .
              donc sous pro tu formate la partition ou il y a home
              et apres tu reinstalle home sur la partition de pro .
              ca sera plus simple comme ca
              1. merci athena mais le pire et que je ne meme plus ouvrir xp home ...................................sa bloque complet
                1. ben disons que mes données sont sur la partition D et je peut les basculer sur un DD ext , mais le fait d'etre en XP pro et repasser en XP home n'a pas justement créé un probleme ?
                  en tout cas merci de ta reponse rapide
                    bonjour ,
                    tu as simplement 2 systeme d'exploitation complet .
                    un illegale presque fonctionnel
                    et ton xp home officiel qui fonctionne plus .
                    pour faire simple :
                    lance le xp pro
                    recupére tout tes fichier de la partition XP home ,met les sur la partition Pro
                    format la partition Home
                    met " tout " les fichier que tu veux garder sur la partition propre .
                    une fois fait redémarre ton pc avec le CD windows home dedans .
                    et tu l'installe sur la partition ou il y a le xp pro ( a l'installe il va te demander si tu veux la formater , accepte )
                    la tu te retrouvera avec une partition avec tes fichier et l'autre avec ton XP home , y aura plus qu'a tout reclasser et installer tes driver .
                    1. bonjour,
                      si tu n'as pas de donner perso dessus je conseille de réinstaller en prenant soin de bien tout formater et repartir sur un système bien propre.
