Problème distance...!!!
quelque solution pour un reseau a plusieur postes séparer de 100 metres et plus avec le cable ftp...???
  1. Salut
    Seb a raison,mais en plus tu dois savoir que la distance MAXI entre hub et pc est de 100m, justement. si il y a plus, tu devra installer un ou plusieurs repeteurs pour reamplifier le signal..
    le cable est du Categorie 5 STP (4 paires torsadées blindé)
    Castor
      Effectivement, câble FTP connais pas non plus. Si tes postes sont séparés de 100 mètres, tu peux utiliser un câble RJ-45, de préférence blindé. L'avantage du blindage et que tu as moins de risque de perte de données, dûe à la distance mais aussi aux parasites qui peuvent interferer le signal (appareil éléctriques, champs éléctromagnétiques etc.). De toute façon, vu ta configuration, il faudra que tu utilises un hub pour relier les PC entre eux. Tu auras donc un réseau de type topologie en étoile. Ce qui fait que tes câbles seront pour la plupart deux fois plus courts. Le hub a cette particularité d'être aussi un répéteur, qui regénére le signal.
      Voilà ce que je peux te dire.
      Seb
      1. Toi yen a pas très clair dans tes messages... Qu'appelles tu cable FTP... Mois pas connaitre ce cable:-P
        Cable coax. ou les cables plats dont j'ai plus le nom en tête...
        Min's
