Help !! passwd
j'ai fais la commande suivante :
sudo mv "mdp.txt" /etc/passwd
et quand j'ouvre passwd il n'y que mon fichier dedans se pourrait il que j'ai supprimer le contenu en le remplaçant par le mien??
help please !!
Je ne demande qu'a connaitre mes erreurs pour ne plus les commettre.®
Configuration: linux ubuntu 8.04
17 réponses
Une erreur de commande a déplacé mdp.txt dans /etc/passwd, laissant le fichier passwd potentiellement écrasé et risquant la perte d'accès au système, d'où l'inquiétude exprimée par l'utilisateur. Des réponses suggèrent de restaurer un passwd sain à partir d'une installation neuve et de recréer au moins un utilisateur, sans garantie et avec des risques. Des messages évoquent des vérifications avec sudo ou cut, et certains abordent des sujets hors sujet comme NTFS ou Wubi, ce qui montre une dispersion des conseils dans le fil. En cas de doute, la meilleure solution consiste à restaurer un fichier passwd fiable à partir d'une sauvegarde ou d'une image système et à éviter toute modification manuelle sans sauvegarde.
  1. il était pas tatoué et j'ai tout réinstallet merci à tous
    résolu !
    1. Pour vérifier si ton PC est "tatoué" ou pas :
      http://doc.ubuntu-fr.org/windows/pc_tatoue
      La procédure n'est pas validée ceci étant.
      Sur la fiche descriptive du site, il n'y a pas de référence à un tatouage quelconque.
      Théoriquement, en regard de la loi, ça signifie qu'il n'est pas tatoué.
      Seulement...est ce qu'HP respecte la loi ? C'est une autre question !
      Malheureusement, je _crains_ qu'il le soit.
      Les problèmes que tu rencontres semblent indiquer qu'il le soit.
      On peut, théoriquement, se débarrasser du tatouage mais bon, c'est super galère et il vaut mieux être très au faite du sens des manipulations décrites ici ou là sur la toile : il s'agit de "flasher" le bios, et c'est véritablement une opération délicate dans le sens ou elle peut planter totalement un PC.
      TS
      1. on m'a dit qu'il ne l'était pas, car je pourrais le formater, putaiin d'HP va comment je vais faire si il est tatoué???
    2. Modérateur
      Re,
      C'est quoi ça /host/ubuntu/disks/boot/grub
      Tu n'as pas répondu à ma question?
      T'es avec wubi? Si oui alors le chemin de ton fichier devrait se trouver quelque part dans c: ou d:
      Je n'ai jamais utilisé wubi
      Bref, si tu es sous wubi alors tu peux essayer de démarrer ton système en mode recovery et essayer d'ajouter ou tous les utilisateurs qui manquent dans /etc/passwd
      jocelyn, jocelyn2, patrick, myriam
      En mode recovery normalement sudo devrait fonctionner et tu pourras essayer d'utiliser la commande useradd ou adduser pour le faire.
      Mais si tu n'as pas des données à sauvegarder tu pourras réinstaller le système et ne plus faire des bêtises ;-))
      1. mais enfaite j'ai plus accès a windaube =/ donc la le chemin c'est celui depuis linux...
        malheureusement j'ai des données a sauvegarder =/ donc je vais essayé dès demain de me procurer une clé usb pour faire la navette sur mon pc portable...(sois dis en passant c'est vieux pc portable avec un pentium 4 et 256mo de ram --'')
    3. Modérateur
      Re,
      Si j'ai bien compris tu es avec wubi.
      Si c'est le cas affiche le contenu de fichier c:\wubi\boot\grub\menu.lst
      1. # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
        #            grub-install(8), grub-floppy(8),
        #            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
        #            and /usr/share/doc/grub-doc/.
        ## default num
        # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
        # the entry number 0 is the default if the command is not used.
        # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
        # is the entry saved with the command 'savedefault'.
        # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
        # array will desync and will not let you boot your system.
        default		0
        ## timeout sec
        # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
        # (normally the first entry defined).
        timeout		10
        ## hiddenmenu
        # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
        #hiddenmenu
        # Pretty colours
        #color cyan/blue white/blue
        ## password ['--md5'] passwd
        # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
        # control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
        # command 'lock'
        # e.g. password topsecret
        ## password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
        # password topsecret
        # examples
        # title		Windows 95/98/NT/2000
        # root		(hd0,0)
        # makeactive
        # chainloader	+1
        # title		Linux
        # root		(hd0,1)
        # kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
        # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
        ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
        ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
        ## by the debian update-grub script except for the default options below
        ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
        ## ## Start Default Options ##
        ## default kernel options
        ## default kernel options for automagic boot options
        ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
        ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
        ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
        ##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
        ##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
        # kopt=root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro
        ## Setup crashdump menu entries
        ## e.g. crashdump=1
        # crashdump=0
        ## default grub root device
        ## e.g. groot=(hd0,0)
        # groot=(hd0,0)/ubuntu/disks
        ## should update-grub create alternative automagic boot options
        ## e.g. alternative=true
        ##      alternative=false
        # alternative=true
        ## should update-grub lock alternative automagic boot options
        ## e.g. lockalternative=true
        ##      lockalternative=false
        ## additional options to use with the default boot option, but not with the
        ## alternatives
        ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
        # defoptions=quiet splash
        ## should update-grub lock old automagic boot options
        ## e.g. lockold=false
        ##      lockold=true
        # lockold=false
        ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
        # xenhopt=
        ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
        # xenkopt=console=tty0
        ## altoption boot targets option
        ## multiple altoptions lines are allowed
        ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
        ##      altoptions=(recovery) single
        # altoptions=(recovery mode) single
        ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
        ## only counts the first occurence of a kernel, not the
        ## alternative kernel options
        ## e.g. howmany=all
        ##      howmany=7
        # howmany=all
        ## should update-grub create memtest86 boot option
        ## e.g. memtest86=true
        ##      memtest86=false
        # memtest86=true
        ## should update-grub adjust the value of the default booted system
        ## can be true or false
        # updatedefaultentry=false
        ## should update-grub add savedefault to the default options
        # savedefault=false
        ## ## End Default Options ##
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-24-generic
        root		(hd0,0)/ubuntu/disks
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-24-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-24-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-24-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-24-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-23-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-23-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-23-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-22-generic
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-22-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-22-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-22-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-22-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-21-generic
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-21-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-21-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-19-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-19-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-19-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-16-generic
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
        initrd		/boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
        title		Ubuntu 8.04.2, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
        kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=1690F33690F31AC7 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
        title		Ubuntu 8.04.2, memtest86+
        kernel		/boot/memtest86+.bin
        ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
        # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
        # ones.
        title		Other operating systems:
        root
        # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
        # on /dev/sda1
        title		Windows XP Media Center Edition
        root		(hd0,0)
        savedefault
        chainloader	+1
        # on /dev/sda2
        title		Windows NT/2000/XP
        root		(hd0,1)
        savedefault
        chainloader	+1
        a notez que c'était dans /host/ubuntu/disks/boot/grub
    4. Modérateur
      Re,
      Affiche
      cat /etc/passwd
      cat /etc/group
      1. Je n'ai pas de nom !@jocelyn-desktop:~$ cat /etc/passwd
        root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
        daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
        bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
        sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
        sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
        games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
        man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
        lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
        mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
        news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
        uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
        proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
        www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
        backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
        list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
        irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
        gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
        nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
        libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
        syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false
        klog:x:102:103::/home/klog:/bin/false
        mysql:x:103:107:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false
        postfix:x:104:112::/var/spool/postfix:/bin/false
        dovecot:x:105:114:Dovecot mail server:/usr/lib/dovecot:/bin/false
        sshd:x:106:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin
        messagebus:x:107:118::/var/run/dbus:/bin/false
        landscape:x:108:65534:Landscape Client Daemon:/var/lib/landscape:/bin/false
        tomcat6:x:109:119::/usr/share/tomcat6:/bin/false
        user1:x:1000:1000:Techinfo:/home/user1:/bin/bash
        hplip:x:110:7:HPLIP system user:/var/run/hplip:/bin/false
        avahi-autoipd:x:111:122:Avahi autoip daemon:/var/lib/avahi-autoipd:/bin/false
        avahi:x:112:123:Avahi mDNS daemon:/var/run/avahi-daemon:/bin/false
        polkituser:x:113:124:PolicyKit:/var/run/PolicyKit:/bin/false­
        haldaemon:x:114:125:Hardware abstraction layer:/var/run/hald:/bin/false
        saned:x:115:126::/home/saned:/bin/false
        open-xchange:x:116:127::/opt/open-xchange:/bin/false
        nx:x:117:65534::/usr/NX/home/nx:/usr/NX/bin/nxserver
        user2:x:1001:1001::/home/user2:/bin/bash
        gdm:x:118:128:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm:/bin/false
        pulse:x:119:129:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/bin/false
        clamav:x:120:132::/var/lib/clamav:/bin/false
        Je n'ai pas de nom !@jocelyn-desktop:~$ cat /etc/group
        root:x:0:
        daemon:x:1:
        bin:x:2:
        sys:x:3:
        adm:x:4:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        tty:x:5:
        disk:x:6:
        lp:x:7:
        mail:x:8:
        news:x:9:
        uucp:x:10:
        man:x:12:
        proxy:x:13:
        kmem:x:15:
        dialout:x:20:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2,mythtv
        fax:x:21:myriam,patrick,jocelyn,jocelyn2
        voice:x:22:
        cdrom:x:24:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2,mythtv
        floppy:x:25:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        tape:x:26:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        sudo:x:27:
        audio:x:29:pulse,jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2,mythtv
        dip:x:30:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        www-data:x:33:
        backup:x:34:
        operator:x:37:
        list:x:38:
        irc:x:39:
        src:x:40:
        gnats:x:41:
        shadow:x:42:
        utmp:x:43:
        video:x:44:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2,mythtv
        sasl:x:45:
        plugdev:x:46:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        staff:x:50:
        games:x:60:
        users:x:100:
        nogroup:x:65534:
        libuuid:x:101:
        dhcp:x:102:
        syslog:x:103:
        klog:x:104:
        scanner:x:105:hplip,jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        nvram:x:106:
        fuse:x:107:jocelyn,myriam,patrick,jocelyn2
        ssl-cert:x:108:
        lpadmin:x:109:jocelyn,jocelyn2
        crontab:x:110:
        mlocate:x:111:
        ssh:x:112:
        avahi-autoipd:x:113:
        gdm:x:114:
        admin:x:115:jocelyn,jocelyn2
        pulse:x:116:
        pulse-access:x:117:
        pulse-rt:x:118:
        messagebus:x:119:
        avahi:x:120:
        netdev:x:121:
        polkituser:x:122:
        haldaemon:x:123:
        jocelyn:x:1000:
        clamav:x:124:
        avg:x:1002:
        invite:x:1001:
        myriam:x:1003:
        vboxusers:x:125:jocelyn,myriam,jocelyn2,patrick
        patrick:x:1004:
        winbindd_priv:x:126:
        jocelyn2:x:1005:
        sambashare:x:127:jocelyn,jocelyn2
        mythtv:x:128:
        debian-tor:x:129:
    5. Modérateur
      Re,
      Tu peux te connecter en root?!
      1. je vais pas essayer puisqu'après je pourrais plus me connecter sur mon compte...=/
    6. pourriez vous me confirmer que mon pc n'est pas tatouer et que je peu donc sans crainte installer linux sans voir mon bios niquer?
      la ref de mon pc :
      Ensemble ordinateur de bureau HP Pavilion Media Center TV m7682.fr
      lien constructeur : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?lc=fr&dlc=fr&cc=fr&lang=fr&rule=11292&product=3307806&
      comme ça dès que j'ai un support de stockage de plus de 10 go je peu installer linux...
        Re,
        Affiche le résultat de
        sudo -l
        grep root /etc/passwd
        1. dès que j'ai coller ça a valider sans que je tape entrer =/
          Je n'ai pas de nom !@jocelyn-desktop:~$ sudo -l
          sudo: uid 1005 does not exist in the passwd file!
          Je n'ai pas de nom !@jocelyn-desktop:~$ grep root /etc/passwd
      2. Contributeur
        Sinon, pour expliquer :
        La commande "mv fichier1 fichier2" va remplacer fichier2 par fichier1.
        Si tu voulais copier /etc/passwd dans mdp.txt, il fallait faire :
        sudo mv /etc/passwd mdp.txt
        1. je croyais que passwd était un dossier =/
          voila le topic déclencheur du pb : http://www.aidoforum.com/forum/sujet-29682.html
        2. Contributeur
          @lunastix275Perdu, c'était un fichier !
          Si tu veux une aide pour savoir si c'est un fichier ou un dossier, tu peux faire ça :
          sudo ls -l /etc/passwd
          Ce qui donne :
          -rw-r--r-- 1 root root 1622 2009-01-01 22:08 /etc/passwd
          Le premier caractère est un "-", ce qui signifie que c'est un fichier. Sur un dossier, le premier caractère n'est pas "-" mais "d", exemple :
          drwxr-xr-x  12 root root    4096 2009-03-04 22:49 usr
      3. Modérateur
        Tu peux utiliser le fichier /etc/shadow pour savoir les utilisateurs de ton système
        Le fichier /etc/group pourra t'aider pour dépister les groupes
        Je pense que tu peux reconstruire ton /etc/passwd avec ça, mais il y a du boulot ;-)
        Pour voir les utilisateur qui était dans ton /etc/passwd d'origine
        sudo cut -d':' -f1 /etc/shadow
        1. sudo marche pas =/ pourtant ya bien le root dans le passwd que tu m'a donné...
          Je n'ai pas de nom !@jocelyn-desktop:~$ sudo cut -d':' -f1 /etc/shadow
      4. On sait ;)
        << J'ai un HP, un dell, un Hewlet Pacard, tous passés sous linux ;)
        1. non c'est compliquer mon chemin sous linux ^^
          parce que pour tester ou début j'ai installer 8.04 ubuntu avec wubi( un utilitaire qui instale linux dans un dossier windows un truc de merde quoi...)
          et un (beau j'ose presque) windows n'a plus marcher, alors jai migrer ^^ et pls jamais je n'irai sous windows si je peut faire autrement ^^
        2. Contributeur
          @lunastix275Wubi est pourtant un très bel outil : ça permet de tester Ubuntu plus longuement que par le live-CD.
        3. Contributeur
          @lunastix275Pourquoi le bordel ? Ubuntu tourne pas différemment si on se met à la place de l'utilisateur, et les fichiers sont dans un dossier de Windows. Ca n'a rien de bordélique ?
        4. @HostOfSeraphimj'ai voulu modifier mon message mais trop tard ^^ griller =p
          ce que je veux dire c'est que Linux c'est pour des partitions en ext et pas en NTFS...
          mais sinon c'est très bien, je suis même très heureux de le posséder puisqu'il a sauver mon pc de windows ^^
      5. J'essaie toujours quand c'est possible d'installer le /home, le / sur des partitions séparées.
        C'est pratique quand on a un nombre très limité d'utilisateur et qu'on connait leurs identifiants.
        Dans ton cas, ça permet de réinstaller tranquillement sans se poser trop de questions, et de résoudre un potentiel problème (comme celui que tu rencontres) avec beaucoup plus de sérénité.
        La démarche proposée par jipicy fonctionnera , mais tu lances peut être d'autres services que les siens qui ne figurent pas dans le fichier qu'il te propose, auquel cas, certaines fonctionnalités de ton système se trouveront peut être altérées.
        Aussi j'ajouterai qu'il est raisonnable d'envisager dès que possible une sauvegarde de tes données, et une éventuelle réinstallation. Si si, quand on fait ce genre de chose sous Linux aussi, il faut envisager qu'une réinstallation peut s'avérer être la solution la plus rapide et la moins prise de tête.
        Disclaimer : je n'ai pas dit que c'était la seule solution viable pour autant. C'est là qu'est la différence avec Windows ;)
        Cordialement,
        Tristesobre.
        1. oui ^^ jusqu'a 10 mn je croyais que mon ordi était tatouer et que donc si j'installer direct linux sa me niquerai le bios... enfin c'est compliqué et j'ai pas envie d'écrire un roman pour expliquer ^^
      6. Modérateur
        Ne recopie pas tout, certaines entrées ne te seront d'aucune utilité, tout dépend des services que tu avais installé sur ton système...
        J'ai vu par ailleurs qu'il existe un utilitaire pour checker l'intégrité des fichiers passwd et shadow : pwck :
        NOM
               pwck - Vérifier l'intégrité des fichiers de mots de passe
        SYNOPSIS
               pwck [-q] [-s] [passwd [ shadow ]]
               pwck [-q] [-r] [passwd shadow]
        DESCRIPTION
               The pwck command verifies the integrity of the system authentication information. All entries in the /etc/passwd
               and /etc/shadow are checked to see that the entry has the proper format and valid data in each field. The user
               is prompted to delete entries that are improperly formatted or which have other uncorrectable errors.
               Voici les vérifications effectuées :
               ·   nombre correct de champs
               ·   unicité des noms dutilisateur
               ·   validité des identifiants dutilisateur et de groupe
               ·   validité du groupe primaire
               ·   validité du répertoire personnel
               ·   validité de linterpréteur de commandes initial (« login shell »)
        1. je m'en fout que ça me soit d'aucune utiliter du moment que ça marche.
          donc je doit copier coller le tout. et changer les noms d'utilisateur( je ne sais pas ou sois dit en passant) =/
          merci pour ton aide =)
          edit : j'ai copier coller j'ai a nouveau des utilisateur
          mais je sais pas comment modifier les lignes yen a deux :
          je dois modifier quoi où? pour la home pour le nom d'utilisateur?
        2. @lunastix275pour le nom utilisateur ET pour le home
          Pour moi ça donnerait par exemple :
          toto:x:1000:1000:Techinfo:/home/toto:/bin/bash
          tristesobre:x:1001:1001::/home/tristesobre:/bin/bash
        3. @tristesobremais moi techinfo c'est le nom d'utilisateur que je vois :
          http://www.cijoint.fr/cj200905/cij459uDrK.jpg
          donc je capte pas trop peut être qu'il faut simplement enlever techinfo??
      7. Modérateur
        Là je n'en sais trop rien ;-(
        Peut être prendre un fichier type d'une installation fraiche (en espérant que tu n'avais pas trop installé de services supplémentaires), le copier et ensuite recréer au moins 1 utilisateur (pas le même que celui sous lequel tu es logué actuellement, enfin c'est juste une supposition, tu peux toujours essayer).
        Sans aucune garantie ;-\
        1. tu pourrais me copier coller ton passwd?
      8. Contributeur
        bonjour,
        ben recréer les mêmes utilisateurs , les mots de passe c'est pas grave tu peux les modifier par contre le nom des users doit etre exactement le meme à la majuscule pret .
        a+
        1. oui mais c'est quoi la syntaxe???
      9. Modérateur
        Malheureusement, oui :-((
        1. et que puis je faire il n'y a plus aucun utilisateur, plus de mot de passe, comment puis je rétablir le fichier???
