Problème dvd 9.04
je viens d'installer la nouvelle version de ubuntu 9.04, et j'ai un petit problème : je n'arrive plus à lire des dvd, totem ne les lit plus... est ce que c'est des packages à ajouter ? :-|
svp si vous pouviez me donner une solution je serais prenant :)
Configuration: Linux Firefox 3.0.10
Oui, merci, j'avoue, des fois, je sous estime la doc ubuntu (trop habituée à la doc inutile de windows ^^)
Donc ça marche parfaitement merci beaucoup !!! -
Ok merci j'essaierai ça dès que je serai sur mon ubuntu, pour l'instant je suis sur l'ordi du lycée ;-)
Le problème, c'est que le greffon pour les DVD est déjà installé... en fait lorsque j'insère le dvd dans le lecteur (en l'occurence j'avais inséré HP et la coupe de feu :D), le lecteur arrive à reconnaître le nom du dvd (HARRY_POTTER_GOBLET_OF_FIRE) sauf que lorsque je l'ouvre avec Totem : "impossible de lire à partir de la ressource".
J'ai essayé de l'ouvrir avec VLC, SM Player et Dragon player, impossible également de le lire. J'ai même installé VLC version windows par wine, et là encore ça ne marche pas.
Si ça t'intéresse, voici la totalité des informations que totem m'a affiché, quand je l'ai lancé en console :
/var/lib/python-support/python2.6/gdata/tlslite/utils/cryptomath.py:9: DeprecationWarning: the sha module is deprecated; use the hashlib module instead
import sha
** Message: no file info
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
** No css library available. See **
** /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian **
** for more information. **
libdvdnav: Using dvdnav version 4.1.3
libdvdnav: DVD Title: HARRY_POTTER_GOBLET_OF_FIRE
libdvdnav: DVD Serial Number: 342950EC
libdvdnav: DVD Title (Alternative): HARRY_POTTER_GOBLET_OF_FIRE
libdvdnav: Unable to find map file '/home/cyril/.dvdnav/HARRY_POTTER_GOBLET_OF_FIRE.map'
libdvdnav: DVD disk reports itself with Region mask 0x00ed0000. Regions: 2 5
Preparing SPU change, phys 0 forced 1
Preparing audio change, phys 0
NAV packet discont: cur_end_ts 99:99:99.999999999 != vobu_start_ptm: 0:00:00.052000000 base 0:00:00.000000000
seek completed. New start TS 0:00:00.052000000 pos 0:00:00.000000000 (offset 0:00:00.052000000)
Pushing stream event
Pushing clut event
Pushing spu_select event
Subpicture physical ID change to 0, forced 1
Pushing audio_select event
Audio physical ID change to 128
Discont packet
Pushing highlight event with TS 99:99:99.999999999
demux: got segment update 0 start 52000000 stop -1 time 0
sending new segment: update 0 rate 1 format 3, start: 10000000000, stop: -1, time: 0 scr_adjust: 895320(0:00:09.948000000)
** Message: Error: Impossible de lire à partir de la ressource.
resindvdsrc.c(854): rsn_dvdsrc_step (): /GstPlayBin:play/RsnDvdBin:source/resinDvdSrc:dvdsrc:
Failed to read next DVD block. Error: Error reading from DVD.
IL faut ajouter les greffons adéquats.
Ajout/suppression des programmes, recherche "greffons", et sélectionne les greffons dont tu as besoin (cf. description des greffons).
Ils ne sont pas trop nombreux, tu peux faire le tri toi même.
