Problème ip
Bonjour,j'ai un souci avec mon pc portable, il ne veut plus se conecter a internet, il reconait le réseaux... mais au moment de renouveler l'adresse ip ca marche pas , que faire?
Configuration: win xp
  1. oui ca marche avec d'autre pc, j'ai déja réinitialiser et redémarer 10 foi le routeur et mon pc ms tjrs rien
      Dans le PC il faut mettre les paramètres d'adresse IP sur :
      "l'adresse m'est fournie automatiquement".
  2. Contributeur
    cela dépend du type de connexion que tu utilises.
    Modem ? Routeur ?
    Si c'est un routeur il faut que le mode DHCP soit activé dans le routeur pour que tu aies une adresse IP automatique. Sinon il faut que tu définisses ton adresse IP à la main.
    As-tu réussi à te connecter sur la même connexion avec un autre PC ?
    As-tu essayé de redémarrer le modem ou routeur ?
    As-tu redémarré ton PC ?
