Help cd-rw+dvd-rom
Bonsoir a tous
Qui peut m’aider ?
Mon cd a tout simplement arrêté de fonctionner. J’installe un tous neuf et pareille.
Dans le gestionnaire de périphériques ils son reconnues, car il affiche le non, soi d’un, soi de l’outre, mais dans les propriétés je le message suivant
Windows a chargé le pilote de périphérique de ce matériel mais ne trouve pas le périphérique matériel.
Je désinstalle le graveur, je relance la machine et re belote, pareille.
Un grand merci pour votre aide.
Salutations.
Alpha22
8 réponses
  1. Re bonjour,
    Me re voilà.
    Désole pour mon incompétence mas…………..
    Mon système tourne avec win xp professionnel.
    Mon dd est fnts et non en fat 32.
    J’ai tout débranché et relancé l’ordinateur, j’ai tout rebranché et relancé, mais cela na rien changé.
    J’habite au 2em étage, tu crois que la fenêtre peut résoudre le problème ?
    Merci de la patience.
    Victor (nul en informatique)
    1. Sois gentils traduit un peu ton dernier message en langage CLAIR ?
      si en lisant entre les ligne je lis que tu est sous Windows XP et si c'est cela..
      -essaye de supprimer ce périphérique et recommence d 'un bon pied
      1-déconnecte le (enlève les connecteurs)
      2-lance ton PC sans que ce périphérique sois connecter
      3-coupe ton PC
      4- reconnecte ce périphérique
      5- réinstalle le
      André ON4HU
      1. Salut
        Mas voilà, encore un problème.
        Je w.xp/p, pas w.nt.
        Salutations et une très bonne année.
        1. Bonsoir
          comme absolument rien n'indiquais que tu étais sous Windows NT
          sache que Windows NT est 16 bits et pas 32 bits ceçi pour info!
          installe toi quelque chose de plus récent... par exemple Windows XP si tu tient a Windows (moi pas!)
          Il est possible d'installer un double boot Windows 98 et Windows NT mais il faut primo installer Windows 98 ensuite NT
          André ON4HU
          1. Re bonjour,
            Je désinstalle le cd-rom, redémarre la machine et pareille.
            Bon, je suis un petit peut bouc coup, nul en informatique, voilà ce que je trouve sur mon système, est normal ?
            Sans aide je ne sais pas comant procéder.
            REM AUTOEXEC.BAT n'est pas utilis‚ pour initialiser l'environnement MS-DOS.
            REM AUTOEXEC.NT est utilis‚ pour initialiser l'environnement MS-DOS … moins
            REM qu'un fichier de d‚marrage diff‚rent ne soit sp‚cifi‚ dans le fichier
            REM PIF d'une application.
            REM Installation des extensions CD-ROM
            lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe.
            Salutations et merci encore.
            Victor
            1. Si avec une disquette W98 le graveur fonctionne c'est que le driver
              actuel n'est pas le bon, refarde le contenu du fichier autoexec.bat et compare le avec celui de ta disquette
              Mais le plus facile est de supprimer le cdrom et de le réinstaller
              avec l'espoit que cela fonctionne
              André ON4HU
              1. Bonjour
                avez vous sur le cable de ce lecteur/graveur (cable plat) d'autres périphériques?
                si c'est le cas verifier les cavalier a l'arriere du périphérique
                le premier doit être MASTER, le second SLAVE
                vérifier aussi si les connecteurs de ces cables plau sont bien enfoncés y compris coté carte mère
                vérifier aussi sil ne sont pas a l'envers le coté "colorié" du cable doit se trouver cotre connecteur alimentation (4fils)
                André ON4HU
                  Merci pour les suggestions.
                  Le graveur e seule dans sa nappe et en maître, apparemment bien connecte.
                  J’essayé de changer les nappes mais il y au même problème.
                  Je pense que le problème é logiciel.
                  Si je démarre l’ordinateur avec une disquette Windows /98 le cd-rom marche.
                  A la fin, un bon formatage règle le problème.
                  Salutations et un grand merci.
                  Alpha 22 ( le nul en informatique )
