Probleme de gravure dvd
Bonjour!!! J'ai un probleme: quand j'essais de graver un DVD-R 4.7 Go avec avec Cd Burner Xp Pro 3 voici ce que ça m'affiche :
"writing error: (3) error occurred writing data to disc.
Power calibration area is full (1047).
Error Sense Data: SENSE KEY: 3 ASC: 73 ASCQ: 2 "
ou bien:
Unknow error -use extended data for more information (1051).
Error Sense Data: SENSE KEY: 5 ASC: 21 ASCQ: 2 "
Quel est le probleme??? Merci d'avance!!!
  1. Coucou,
    J'ai eu la même erreur SENSE KEY: 5 ASC: 21 ASCQ: 2 en gravant un DVD avec XP Burner Pro.
    Idem avec Roxio Easy Media Creator 7 (même message d'erreur).
    Aussi je ne pense pas que changer de logiciel aide à corriger le problème.
    J'ai essayé de changer le drivers du graveur (conflit potentiel) : toujours le même problème (et la pile de DVD qui augmente dans la poubelle !).
    J'ai enfin remonté un nouveau graveur, strictement identique au précédent (HL-DT-ST DVDRRW GCA-4166B), et là, ça marche...
    J'en déduis donc un problème de hardware : le graveur serait donc tout simplement HS.
    La solution : faire jouer la garantie ou mettre la main au portefeuille...
    1. essayer alcohol 120%, j-avais le meme probleme, j-ai jaimais su pourqoui,
      me cette programme et bon pour graver
      1. bonsoirJ ai le meme probleme depuis ce soir . J ai essaye avec sans succes . si qqu un a une idée . merci d avance
        1. DVD shrink n'est fait que pour les fichiers Ifo et autres... alors que j'essais de graver des avi.
