Mon ordinateur beugue, help me svp!
Depuis plusieurs semaines mon PC beugue, il beugue quand je met la web cam sur msn et que j'utilise un autre programme, l'ordi s'éteint et se rallume et après s'être rallumé il affiche :
"Signaure de l'erreur :
BCCode : 1000007f BCP1 : 00000008 BCP2 : 80042000 BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Ce Rapport d'erreurs inclut : Des information concernant l'état de microsoft windows au moment où est survenu le problème, la version du système d'exploitation, et l'équipement informatique utilisé, et l'adresse du protocole Internet (IP) de votre ordinateur"
Aussi mon PC utilise parfois 100% de l'UC par exemple quand je vais sur un autre disque dur interne et que je veux lire une video.
Voilà, merci à tous de me venir en aide, j'espère que ces infos seront suffisantes.
19 réponses
justement, sur cette meme page lit les commentaires qui suivent, le 4 le 5 et le 6 ;)
euh merci pour ce lien mais j'ai lu des choses inquiétantes a son sujet:
http://assiste.com.free.fr/p/craptheque/registrysmart.html -
Bccode 100000d1
Fix Error: Bccode 100000d1
Complete Scan. Free Download!
www.RegistrySmart.com
Click here For 100% Free Scan!
http://registrysmart.com/download.php -
alors, en fait mon PC s'éteint tout seul, puis redémarre normalement, il n'y a pas d'écran bleu, mais après que le bureau et les icones apparaissent à l'écran, une petite fenetre s'ouvre, en me disant que le système a récupéré une erreur sérieuse.
ensuite j'affiche le rapport et ça me dit :
BCCode : 100000d1 BCP1 : 154DEF84 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : 8ADC0883 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1 -
justement jai pas bien compris s'éteint et se rallume= redémarre, mais entre temps y a pas un écran bleu ?
le message vient sous quel forme ? fenetre apres redemarrage ? un méssage du genre le système a récuperé un eurreur serieuse ?
si non va dans le dossier windows/minidump, envoi moi tout se que tu trouve dedans
Bonne chance -
exactement comme le premier message que j'ai posté sur cette page
merci -
ok , quand tu dit bug, ça veut dire quoi exactement ? ecran bleu ? il redemarre ? il freeze ?
en dessous de processeur pour svchost, il y a marqué "00" et en dessous de nom de l'utilisateur il y a marqué "système"
ah je viens encore d'avoir un beug, pas possible, ca a marqué ca :
et on pourcentage ? on dessous de la valeur prossesus ?
si non télécharge cet outil pour etre sur si c'est un sasser ou pas https://www.broadcom.com/support/security-center ça c'est pour l'utilisation de l'UC
si non faut consulté les DUMP, dossier que tu trouve dans: windows/minidump, a mon avis il doit en avoir pas mal de fichiers dedans ( a moins que l'option du journal d'erreurs est désactivé)
si tu sait pas comment les lire envoi les a moi
Bonne Chance -
Mon anti virus est Kaspersky internet sécurity 2009 mis à jour
il y a un svchost.exe qui prend 36000Ko là maintenant, mais pr l'instant ca rame pas. -
Regarde dans le gestionaire des taches dans prossesus, lequl "bouffe" autant d'UC,si c'est svchost.exe ou lssas.exe c'est fort probable que ta chopé un virus genre sasser -
Tu as quoi comme antivirus ?
slt, il rame toujours autant au démarrage, il met bcp de temps à s'allumer, pourtant dans les objets de démarrage il n'y a que msn, le wifi, et mon antivirus.
c'est normal, pour la RAM, c'est parce que je suis en 32 bit et pas en 64bit, sinon il les reconnaitrai ^^
donc je vais mettre en taille initiale 4096 et en max 4096
Merci on va voir ske ca donne :) -
Il faut éviter de mettre des fichiers d'échange sur les disques durs externes.
Taille initiale 4096
Taille maximale 4096
4 Go de RAM mais que 3.25 de reconnu => c'est bizarre !
Le problème vient peut être de la RAM.
Essaye de remplir la RAM avec d'autre logiciels en la surveillant avec le gestionnaire des tâches. -
Processeur intel pentium 4 3 GHZ SOCKETT 775
Windows XP SP 3
voila ^^ merci
au fait ma taille initiale est de 2046
et la maximale de 4092
dois je les changer et mettre Taille initiale 1024
Taille maximale 2048
au fait j'ai 3 disques dur internes, et les deux autres n'ont aucun fichier d'échanges. -
Poste de travail Propriétés
Avancé
Performances Paramètre
Avancé
Mémoire virtuelle Modifier
Disque local
définir
Tu as combien de RAM ?
Tu utilise quel processeur ?
Quel système d'exploitation ?
