Probleme demarrage pc
voila j'ai un soucis avec mon pc de bureau quand je le demarre j'entend bien le bip du demarrage et j'ai une page de demarre comme ca <a href="https://www.casimages.com/i/090324023754284405.jpg.html" >Cliquez ici pour voir mon image</a> j'ai choisi plusieur option possible et apres j'ai a la place de mon logo j'ai ceci <a href="https://www.casimages.com/i/090324024156661629.jpg.html" >
et j'ai meme essayer de rebooter le pc avec un boot de XP est rien n'y fait
merci de me dire d'ou peut venir le probleme
merci d'avance
merci d'avance
12 réponses
éventuellement, teste ton matos
débranche les lecteurs CD/DVD, et essaie de redémarrer le DD
ou débranche les DD, et essaie de booter sur ton CD
( éventuellement modifie l'ordre de boot en mettant juste le CD-rom, en 1er, rien en 2nd, 3rd... )
si tu as plusieurs barettes mémoires, essaie juste avec une dans un slot, et dans un autre slot... tu peux aussi les tester sur un autre PC, ou avec memtest
voilà, quelques pistes... -
kan le cd demarre il marque appuyer sur n'importe kel touche se que je fait et apres plus rien le cd s'arrete et l'ecran reste noir
c'est à dire, ça coince à quel moment ?
des détails svp -
j'ai essayer de booter avec mon cd XP est rien ni fait
Merci les amis ^^
la 2eme image , ce serait pas un utilitaire de récupération ou de restauration "compaq" qui essaierai de se lancer
d'ailleurs au démarrage, t'as pas un court instant, une petite phrase genre "press touche "x" to recovery"... ? -
en vu des images ça sent la reinstall quand meme ton truc .si t as le cd ben hesite pas !!!
il y a le demarrage en mode sans echec avant:
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 5004 windows demarrage en mode sans echec
voir du cote carte graphique?:
mise ajour?
son enfichement dans son rack.
l etat des cables?
etc?
oups j avais pas vu plus haut .dsl tu as bien expliqé le soucis
tu as essayé en mode sans echec ????cça je ne comprends pas trop !!la premiere image ok ensuite si j ai bien compris une fois le mode selectionné tu as le symbole compaq qui te fe du n importe quoi ??
salut a tous
la premiere c est:SUR FOND NOIR
windows n a pas ete demarré correctement et
propose de demarer en mode normal, bien que
les autres modes de demarrage soient proposés.
et la seconde bizzare:
des sortes d entrelacs horizontaux et bien parralleles
rouge ces sortes de lignes horizontales sur fond noir.
comme des lignes paralelles.
alors sur la 1ere j'ai les option de demarrage " sans echec etc moi je les ai toutes choisi au fur et a mesure de mes redemarrage et la 2ieme c le logo " compaq " qui est en plusieurs fois repetitif a l'ecran
salut
je peux pas suivre tes liens, tu peut décrire tes images ?-
Ou sinon elles sont là :
Je trouve ça inquiétant comme écran (surtout le 2ème !)
Une réinstallation résoudra ton problème. C'est ce que je ferai personnellement. Je ne vois pas coment faire autrement d'ailleurs...
Bon courage.
