¿Led DRAM encendido????
Hola, después de hacer una pequeña limpieza del radiador de mi procesador y de haber pasado más de 2 horas buscando los tornillos, tengo un problema: cuando enciendo mi PC, se enciende el led DRAM. Espero no haber dañado mi procesador al apretar demasiado para colocar el ventilador, pero me gustaría saber cómo hacer para que este led se apague y mi PC pueda arrancar.
Gracias por su ayuda.
3 respuestas
Hola,
El problema del testigo de DRAM ya me había ocurrido y solo retiré y volví a colocar la pila del BIOS y se solucionó.
En mi caso, había actualizado mi RAM pasando de 16 a 32 GB y a mi BIOS no le gustó. El BIOS me indicaba que aún estaba en 16 GB y al reinicializar el BIOS se solucionó y reconoció bien los 32 GB.
Ok, gracias por tu respuesta, el problema del led DRAM está resuelto, pero aún no entiendo por qué en juegos como GTA, FORTNITE y WATCH DOGS 2 me bloqueo en 2 minutos de juego, mientras que en juegos como Gang Beasts y Minecraft no se bloquea. Hice una prueba de potencia en OCCT y mi PC solo aguantó 2 segundos, ¿es un problema de alimentación? Me gustaría saber lo antes posible para saber si debo comprar una nueva fuente de alimentación o otros componentes, gracias.
@Sergent
¿Tu PC se bloquea? ¿Se apaga? ¿Pantalla azul? ¿O simplemente los juegos se cierran?
Entonces, en 2 minutos de juego la imagen se congela y a veces vuelve al escritorio, a veces tengo que reiniciar mi PC en The Quarry cuando ocurre el fallo tengo un mensaje de error que dice pérdida del dispositivo D3D y en GTA dice GTA 5 no responde.
Así es como puede lucir el fallo:
@Sergent
gta necesita 5 minutos para arrancar, así que es más un problema gráfico que de CPU
desinstala los controladores gráficos de tu tarjeta, si tienes un controlador gráfico CPU tomará el relevo
retira tu tarjeta y vuélvela a poner con cuidado y reinstala los controladores con el PC apagado, evidentemente
prueba una ram en cada uno de los slots
si no se enciende, repite lo que hiciste y hazlo correctamente
un procesador es resistente
Gracias por tu respuesta, pero está bien, he ajustado un poco el disipador y funcionó, pero todavía tengo el problema de los crashes en los juegos, no puedo jugar más de 10 minutos sin que se bloquee. Realicé una prueba de potencia en OCCT y mi PC solo aguanta 2 segundos. En cuanto la inicio, mi CPU sube a 90°, así que se apaga para no dañar mi CPU. ¿Puede ser que mi fuente de alimentación esté defectuosa?
@Sergent
¿cuál es tu procesador y tarjeta gráfica?
No, rara vez es una fuente defectuosa.
¿cómo funciona sin hacer nada? ¿estás a cuántos en CPU y RAM?
@nikomouk008
Mi procesador es un AMD Ryzen 5 3600
Tarjetas gráficas: 1660 Super 6GB PNY cambiada hace unos 2 meses aproximadamente
@nikomouk008
Y mi CPU está a alrededor de 48°-52° sin nada abierto
Para la RAM no sé, pero no creo que sea la RAM el problema ya que hice una prueba de memoria en OCCT y todo salió bien
@Sergent
No conocía este log, me encuentra errores de sobrecalentamiento directo, así que es sospechoso... Sin embargo, no tengo ningún problema en juegos como gta 5, bo4, red dead 2, etc... tengo
48-52, también es normal
y en juegos como red dead 2 con google, firefox, internet explorer abierto, tengo 63° de CPU y 35° de GPU (cpu-z y gpu-z)
Yo juego en 1920x1080, 120hz, con todas las opciones al máximo, 16 gb de ram, ¿y tú? Reduce los parámetros de visualización a los míos y dime de nuevo
Si se bloquea, es necesariamente el CPU o GPU o la RAM que tiene un problema
¡Como último recurso, hay que desensamblar los componentes y cambiar la pasta térmica original! :(
