Problema de LAN en Minecraft
Hola, estoy en cuarentena en casa de mi novia y estamos jugando a Minecraft en red local. Hasta ahora todo funcionaba bien, pero ahora ella no puede ver las partidas que comparto. Si ella alberga la partida, puedo verla y unirme, pero no al revés. Ella aún no tiene un router, así que jugamos mediante un punto de acceso compartido desde un teléfono (no necesitamos internet, el teléfono solo hace de conexión entre las dos computadoras).
¿Alguna idea de lo que podría estar mal?
Gracias de antemano
Pierre
8 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Hola,
    El smartphone desempeña el papel de NAT, querer acceder al ordenador conectado con el uso compartido de red del smartphone desde la LAN equivale a querer acceder a un ordenador en la LAN desde Internet.
    El ordenador conectado a este smartphone tiene una ruta por defecto a través del smartphone, que a su vez tiene una ruta por defecto a través del router. Por lo tanto, puede acceder a la LAN y a Internet.
    El ordenador en la LAN tiene una ruta por defecto a través del router, que no tiene conocimiento de la otra red creada por el uso compartido de conexión, "detrás" del smartphone. Por lo tanto, el router no puede dirigir el ordenador en la LAN hacia el ordenador en el "sub-LAN" a través del smartphone.
    Una solución muy simple sería conectar los dos PC con un RJ-45 y configurar la dirección IP manualmente.
    1. Hola,
      no, si he entendido bien, los dos PC están conectados por wifi a la red compartida del smartphone, es como si el smartphone fuera un router 4G.
      Debe haber un firewall en el PC o uno de los PC está en una red pública o configurado como invisible en la red.
      Pero es cierto que un cable directo entre los dos PC eliminaría muchos problemas y proporcionaría un mejor rendimiento.
  2. Sí, el teléfono hace de caja. No es posible un cable directo, uno de los PCs no tiene puerto RJ-45... He estado buscando un poco en el firewall, pero debo admitir que no entiendo mucho.
    1. Mira ya la red privada/pública o la visibilidad en la configuración de red.
      ¿Las dos son Windows 10?
    2. @brupalaHe intentado la maniobra desactivando completamente mi firewall y sigo siendo invisible. Ambos ordenadores son Windows 10.
    3. @Pierre¿Y entonces la visibilidad en la red?
      Antes de seguir adelante ...
  3. no lo encuentro :/ no conozco este parámetro
    1. Es verdad que han vuelto a privado/público en lugar de visible o no, son realmente pesados en Microsoft :-(
      Tomas privado.
  4. Ok de acuerdo, lo hice pero no cambia nada. También reinstalé el juego (por si acaso) y tampoco hay cambios.
    1. ¿Un firewall alakon?
      Quizás ya lo he pedido, perdón si ya respondiste.
  5. El firewall de Windows Defender, el básico. Pero incluso cuando lo desactivo (red privada y red pública), no funciona.
    1. Entonces, no sé ...
      ¿cambiaste tu dirección IP local?
      ¿de qué manera nos conectamos a un servidor de Minecraft?
  6. No he tocado la IP. Para Minecraft en LAN no se necesita servidor, se lanza una partida en solitario y se hace "abrir en LAN", en ese momento, las personas que están conectadas a la misma red pueden verla en la sección multijugador en la categoría "partida en LAN" y unirse. Ahora, si hago "abrir en LAN" en mi PC, el otro PC no la ve. Sin embargo, si es el otro PC el que comparte, entonces puedo unirme.
    El problema es que jugamos en un mapa que es mío, también juego en solitario en él. Ahora nos las arreglamos transfiriendo los archivos del mapa de un PC a otro al comienzo y al final de cada partida multijugador, pero se vuelve molesto y me gustaría solucionar el problema (dado que funcionaba muy bien hace apenas una semana...
    Estoy un poco corto de ideas aquí... hice una gran actualización de Windows hace poco, pero no veo qué podría haber cambiado. ¡De todos modos, gracias por la ayuda! :)
    1. OK,
      entonces se transmitiría en multicast.
      supongo que tu dirección IP es automática, así que puede cambiar, especialmente en un compartir móvil.
      primero hay que ver la dirección IP del otro PC y si lo puedes hacer ping.
      comandos:
      ipconfig
      arp -a
      ping
  7. Confieso que no entiendo muy bien lo que tengo que hacer.
    1. ping 192.168.43.88
      lógicamente, es el otro PC
      el tuyo 192.168.43.213 y el smartphone 192.168.43.224
      ¿Es desde el PC servidor?
  8. es desde mi PC (el que es invisible al otro PC)
    1. OK,
      pero aún no veo por qué, el ping pasa en cada sentido, supongo.
