Problema de instalación de ant
booloo Mensajes publicados 100 Estado Miembro -
latunardedu69 Mensajes publicados 5 Estado Miembro -
Hola,
he descargado apache-ant para empezar mi proyecto en JavaEE, pero decididamente la instalación me plantea problemas, aquí está cómo he procedido:
c:\>set ANT_HOME=c:\Tools\ant\apache-ant-1.7.1
c:\>echo %ANT_HOME%
c:\>ant -version
'ant' no es reconocido como comando interno o externo, programa operativo o archivo por lotes
Tu ayuda me será muy preciada, por favor.
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
7 respuestas
  1. sandul Mensajes publicados 4013 Estado Miembro 723
    El hecho de establecer un set de ANT_HOME no es suficiente para poder ejecutar el archivo ant.bat; hay que añadir a la variable PATH la ruta hacia la carpeta de ant.bat. Por ejemplo:
    c:\>set path=%path%;%ANT_HOME%\bin
    1. booloo Mensajes publicados 100 Estado Miembro
      Parece que Apache Ant no encuentra tools.jar. Aquí tienes una explicación y pasos para resolverlo:
      Problema:
      - Ant intenta localizar tools.jar y espera verlo en C:\program Files\Java\jre6\lib6\tools.jar, pero ese archivo no existe en esa ruta.
      - Versión de Ant: 1.7.1 (compilada en 2008).
      Causas típicas:
      - JRE vs JDK: tools.jar se encuentra en el JDK (no en el JRE). Si solo tienes un JRE instalado, Ant no podrá hallar tools.jar.
      - Ruta incorrecta: la ruta esperada puede variar según la versión de Java instalada.
      - Espacio en la ruta: “Program Files” puede contener espacios; a veces hay problemas de comillas en scripts.
      Soluciones recomendadas:
      1) Instalar un JDK completo
      - Descarga e instala un JDK compatible con tu Ant.
      - Asegúrate de que JAVA_HOME apunte a la carpeta del JDK, por ejemplo: C:\Program Files\Java\jdk1.6.x_xx
      - Añade %JAVA_HOME%\bin al PATH.
      2) Configurar Ant para usar el JDK correcto
      - Si ya tienes un JDK, verifica que Ant esté ejecutándose con ese JAVA_HOME.
      - En tu proyecto o en ant.bat, configura:
      set JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk1.6.x_xx"
      set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
      - Si usas un script, asegúrate de que apunta al JDK y no al JRE.
      3) Verificar la instalación y variables de entorno
      - Abre una consola y ejecuta:
      java -version
      javac -version
      - Ambos deben referirse al JDK, no solo al JRE.
      - Comprueba que el archivo tools.jar exista en la ruta del JDK:
      C:\Program Files\Java\jdk1.6.x_xx\lib\tools.jar
      4) Actualizar Ant (opcional)
      - Considera actualizar Ant a una versión más reciente para mejor compatibilidad, si tu entorno lo permite.
      - Ajusta el ANT_HOME y añade %ANT_HOME%\bin a PATH.
      Si me dices:
      - qué versión de Java tienes instalada (JRE y/o JDK),
      - la ruta exacta de JAVA_HOME si ya está configurada,
      - y cómo ejecutas Ant (línea de comando, script, IDE),
      te doy instrucciones más precisas paso a paso.
  2. booloo Mensajes publicados 100 Estado Miembro
    Gracias, amigo. He logrado instalar Ant gracias a vuestra ayuda.
    Bravo.
  3. sandul Mensajes publicados 4013 Estado Miembro 723
    No se puede localizar tools.jar. Se esperaba encontrarlo en C:\program Files\Java\jre6\lib6\tools.jar
    Apache ant versión 1.7.1 compilado el 27 de junio de 2008
    Es necesario que instales el JDK. Supongamos que tienes la siguiente estructura:
    C: |---bin |----java |----ant
    y que el JDK está instalado en c:\bin\java. Define las siguientes variables de entorno:
    ANT_HOME=C:\bin\ant ANT_BIN=%ANT_HOME%\bin JAVA_HOME=C:\bin\java JAVA_BIN=%JAVA_HOME%\bin JAVA_INCLUDE=%JAVA_HOME%\include
    (la última variable no es útil en tu caso, pero es útil en otros)
    El PATH debe incluir la ruta hacia ANT_BIN y JAVA_BIN.
  4. booloo Mensajes publicados 100 Estado Miembro
    Tengo el JDK en mi directorio de Java y hice todo lo que me dijeron, pero me sigue apareciendo el mismo error.
    El PATH debe incluir la ruta hacia ANT_BIN y JAVA_BIN. (esta es la sintaxis, porque no pude escribirla)
    Atentamente.
    pD: voy a lograrlo
  5. java4ever
    Hola,
    El problema es que Tools está en el jdk y no en el jre.
    por lo tanto, solo falta una cosa, la declaración de JAVA_HOME:
    esto debe apuntar a la raíz del jdk:
    Por ejemplo (cambia la ruta reemplazando la tuya) :
     SET JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_17
    mucho ánimo
  6. booloo Mensajes publicados 100 Estado Miembro
    ¡Bravo, mi amigo! He tenido éxito, cuando escribo:
    C:\>ant -version
    apache Ant version 1.7.1 compiled on June 27 2008
    Felicitaciones, he reiniciado la computadora y no hay ningún error
    Gracias a todos ustedes
  7. latunardedu69 Mensajes publicados 5 Estado Miembro
    Hola,
    no he entendido bien dónde hay que modificar ANT_HOME
    ¿Está en el ant.bat?
    aquí está cómo lo hice :
    :checkCDrive
    rem check for ant in C:\ant para usuarios Win9X
    si no existe "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\apache-ant-1.8.2-bin\apache-ant-1.8.2\lib\ant.jar" goto noAntHome
    set ANT_HOME ="C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\apache-ant-1.8.2-bin\apache-ant-1.8.2"
    set ANT_BIN=%ANT_HOME%\bin
    SET JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26"
    set JAVA_INCLUDE=%JAVA_HOME%\include
    set JAVA_BIN=%JAVA_HOME%\bin
    goto checkJava
    mais j’ai toujours l’erreur ANT_HOME set incorrectly or ant could not be located.
    please set ANT_HOME
    pourriez-vous m’aider?
