Conectar a un amigo por wifi a 500m en el campo a mi router.
ResueltoHola
Quisiera saber si es posible ofrecer la conexión a internet desde mi caja de fibra a un amigo que está a 500 m de distancia en la naturaleza utilizando un repetidor o amplificador de wifi de larga distancia.
Si es así, ¿podremos ver la posibilidad de conexión con un smartphone en toda la zona cubierta en extensión? ¿El smartphone detecta toda la superficie ampliada con el repetidor de conexión posible o únicamente la superficie alrededor de la caja?
Gracias por su ayuda
5 respuestas
Moderador
Hola,
Existen antenas Wifi de este tipo, pero no anuncian la distancia cubierta: https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Antennes-2-4-GHz/Omni-2-4-GHz/ o https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Antennes-2-4-GHz/Sectorielles-2-4-GHz/Antenne-Sectorielle-Double-Polarit-2-4-GHz-14-dBi-120-17.html
Pero se puede utilizar un puente Wifi, 2 antenas Wifi, que funcionan a largas distancias, en línea directa sin obstáculos; al final se debe instalar un punto de acceso que genera el Wifi para los usuarios, así que no en la naturaleza, ni en una tienda sin electricidad, es ideal para conectar 2 edificios: https://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Kits/
Colaborador
Hola,
en 2,4 gHz, el wifi tiene un alcance de 15 metros... 500 metros, eso prácticamente no es posible.
O con equipos muy costosos de ambos lados...
Se suma a esto, los reglamentos y textos de ley sobre las telecomunicaciones.
Hola,
en materia de enlace radio, es la antena la que es primordial, la información proporcionada por Jeepee es totalmente correcta, sin embargo, la vista directa entre los dos puntos es obligatoria, si no existe, hay que construir uno o dos postes para pasar por encima de los obstáculos.
Y aquí está, aquí está ....
¡Pero qué pena, qué molesto son los interlineados!!-
@Panth33ra
puede estar sobre un techo existente ....
Pero es cierto que en este caso hablamos más de un mástil que de un pilar.
Colaborador
Aquí hay un poco de lectura sobre el compartir su frecuencia Wifi y la clave
No es todo blanco..
Muchas gracias por todas sus respuestas
