El ordenador enciende pero no arranca y el botón de encendido parpadea.
Resuelto
Hola a todos,
Vengo hacia ustedes hoy porque, lamentablemente, no puedo hacer funcionar mi nuevo PC. Hace el POST: todos los ventiladores se encienden, las luces LED también, la bomba de la CPU y la RAM se encienden, etc., pero el PC no arranca, la pantalla permanece en negro y el botón de encendido de la caja parpadea incesantemente.
Aquí están mis componentes:
CPU: i5-13600k
Placa base: Asus Prime B760-Plus
SSD: Kingston A400 (240GB) (sin sistema operativo instalado por el momento)
RAM: Corsair Vengeance RGB 32 GB (2x16 GB)
Fuente de alimentación: MSI MAG A750GL (750W)
Tarjeta gráfica: Asus Phoenix GTX 1050Ti 4 GB (que no he instalado por el momento para poder excluirla del diagnóstico)
También tengo una lista más detallada de los componentes aquí: https://pcpartpicker.com/list/f4ZvxH
Todos los componentes son nuevos, a excepción del refrigerador líquido del procesador (Corsair H100 RGB) que me fue entregado sin pasta térmica preaplicada, así que he aplicado la mía.
Después de haber hecho muchas búsquedas, aquí hay algunas pistas que puedo excluir:
Procesador: sospeché que el procesador podría estar defectuoso, así que lo reemplazé por uno nuevo, pero no cambió nada.
Fuente de alimentación: sospeché que podía ser un problema de la fuente de alimentación también, pero compré una nueva y el problema persiste.
RAM: traté de reposicionar las barras de RAM y asegurarlas bien, también intenté iniciar solo con una sola barra siguiendo las indicaciones del manual de la placa base, pero no cambió nada.
BIOS: algunas personas en internet sugieren que el BIOS de mi placa base no es compatible con mi procesador de 13ª generación y que debería actualizarlo. Sin embargo, verifiqué en el sitio oficial de Asus y, aparentemente, ese no es el caso, ya que normalmente todos los BIOS de esta placa base soportan procesadores de 13ª generación.
Habiendo probado todo, apelo a su ayuda porque no sé qué más hacer.
¡Gracias de antemano!
1 respuesta
  1. Hola, entonces para mí, a pesar de que ya lo hayan intentado, necesariamente parece que es una RAM que está fallando, o bien un problema con el soporte de las RAM en la placa base. ¿Tienen también un altavoz conectado a su placa base que emite pitidos de errores al iniciar?
    2
    1. Hola Mmegamax08,
      ¡Te agradezco por tu respuesta! De hecho, tenías razón, era un problema con la RAM defectuosa. Una de las memorias no funcionaba en ningún slot mientras que la otra funciona en todos, no había probado cada memoria por separado y por eso no me había dado cuenta.
      No hubiera pensado que esto fuera posible con una RAM nueva y recién comprada, pero era efectivamente el problema. He reemplazado las dos memorias y todo funciona perfectamente.
      ¡Gracias a ti por tu ayuda!
    2. @AlanVW
      No hay problema, a veces la RAM puede ser engañosa, ningún testigo, ningún LED, solo hay que pensarlo, pero sí, no es nuevo que incluso las RAM nuevas pueden estar mal diseñadas y hacer que todo falle... En fin, ¡me alegra que tu problema esté resuelto!
