POSIBLE CONEXIÓN EN EL SITIO VÍA WIFI, PERO NO EN 4G
https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F15%2F2s8u.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F15%2F47xd.jpg
Hola comunidad,
Les agradezco de antemano por tomarse el tiempo de estudiar mi solicitud.
Les expongo mi problema:
Estoy creando un sitio web piqueetponce.fr con la solución mywebsitenow de ionos.
He notado diferentes problemas, pero uno en particular me preocupa y quisiera tener más información sobre el origen de ese problema antes de llamar al servicio técnico de ionos.
Después de muchos intentos con diferentes personas, diferentes proveedores, diferentes teléfonos, el problema sigue siendo el mismo, la conexión al sitio es posible por wifi pero no por 4G (pantalla del mensaje de error adjunta).
He logrado resolver el problema en mi móvil modificando ciertos datos de mi punto de acceso móvil:
- El tipo de autenticación estaba en PAP, lo cambié a ninguno.
- El tipo de APN contenía default, mms, xcap, añadí hipri y supl (no dun).
- El protocolo APN estaba en IPv6, lo cambié a IPv4.
- El protocolo de itinerancia APN estaba en IPv4/IPv6, lo cambié a IPv4.
No sé si esto puede tener incidencias en el funcionamiento de mi teléfono, pero en cualquier caso, ahora puedo conectarme al sitio tanto por 4G como por wifi. Incluso he notado una mejora en la conectividad.
He reproducido estos cambios en los teléfonos móviles de mis conocidos y el problema se ha resuelto de la misma manera.
Desafortunadamente, esto no resuelve el problema de todas las personas que deseen conectarse a mi sitio usando datos móviles y que recibirán el mensaje de "sitio inaccesible, verifique su conexión a internet".
¿Alguien tendría alguna idea sobre el origen del problema y posiblemente una solución técnica?
Gracias por sus respuestas.
Cordialmente,
Sébastien
7 respuestas
Moderador
JJJ
No entendí del todo tu enfoque...
-El protocolo APN estaba en IPv6, lo cambié a IPv4
-El protocolo de itinerancia APN estaba en IPv4/IPv6, lo cambié a IPv4 "
*** ¿Crees que un internauta promedio va a hacer tales manipulaciones???
Restablece TODO a cero y comienza con otros métodos de reflexión, especialmente eliminando todo tu WP para ver si la configuración es correcta (solo coloca un pequeño archivo index.html, por ejemplo)
así será mucho más simple
*** como los demás, no hay dificultad para acceder a la página en construcción, ni siquiera al archivo robots.txt tanto en PC como en Android :)
Hola bg62,
Gracias por tu respuesta.
Soy un internauta común y hago lo que puedo para entender y hacer.
¿Entonces WP es para WordPress? Estoy en un plan Mywebsitenow, así que la configuración básica es todo Ionos... y soy demasiado común para usar las herramientas de desarrollador, a menos que tenga un paso a paso.
Sí, creo que tienes razón y seguramente eso es lo que van a hacer para solucionar. ¿Podría hacerlo yo con mis accesos o no?
Mientras tanto, voy a recopilar la mayor cantidad de detalles sobre la fuente de los errores observados, como me aconsejó yg_be.
Gracias por la respuesta en cualquier caso.
Que tengas una buena noche.
Hola,
desactivar IPV6 es una tontería en 2024, Ionos soporta muy bien ipv6.
Estás por el camino equivocado con tu método a tientas sin saber cuál es el verdadero problema.
Sobre todo porque la mayoría de las redes domésticas wifi también utilizan ipv6.
Además, si tu sitio no está referenciado en ipv6 a nivel dns (registro AAAA), nadie intentará conectarse a él a través de ipv6.
Un problema de SSL/TLS no es un problema de red, es una mala configuración del sitio.
Discusión a llevar a webmaster/hosting, por favor, Bazfile.
Y voilà, voilà, voilà....
¡Pero qué pena, qué molestos son los interlineados!!-
Hola Brupala,
Gracias ya por su respuesta.
Entonces, aunque es un desastre en 2024 desactivar IPv6, mi nombre de dominio está registrado en AAAA, por lo que está asociado con una dirección IPv6 y la única manera de conectarme al sitio en datos móviles es configurando IPv4 como valor de APN y IPv4 como valor de APN de itinerancia, y allí me conecto sin ningún problema en 4G incluso con una señal débil, lo mismo para las personas que han tenido la amabilidad de hacer la prueba por mí en los diferentes lugares mencionados en el segundo post.
He intentado poner IPv4/IPv6 en ambos = sitio inaccesible. Igualmente IPv6 en ambos = sitio inaccesible.
Quizás estoy en la pista equivocada como usted dice, o no, estoy buscando en cualquier caso y ese es el objeto de mi post, dirigirme a personas calificadas y competentes que me aclaren la situación.
Hoy recibí esto https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F16%2Fxdtv.jpg aunque el sitio es https... y esto en el centro de Tours https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F16%2Fxdtv.jpg
Por lo tanto, usted tiene muy probablemente razón Brupala sobre la mala configuración del sitio...
Espero que Ionos detecte el problema y lo resuelva pronto, de lo contrario no tiene interés publicar este sitio si la mayoría de las personas solo pueden conectarse a través de wifi.
Solo quería un poco de conocimiento antes de llamarlos.
Si hay otras pistas con estos elementos, estoy abierto a sugerencias.
Gracias por tomarse el tiempo de responder en cualquier caso.
Buenas noches.
Colaborador
No tengo ningún problema para acceder a este sitio, incluso desde el móvil.
Puede que simplemente haya sido un retraso en la propagación de la información DNS. -
Moderador
Hola.
Creo que tu problema proviene más bien de la red 4G que no funciona bien en tu casa; en tus capturas de pantalla se puede ver que solo tienes una barra, intenté conectarme a tu sitio y no tuve ningún problema ni por WiFi ni por 4G/5G, simplemente me apareció una página "sitio en construcción".
Deberías hacer una prueba de velocidad en 4G con tu teléfono; en mi opinión, tu velocidad no debería ser muy alta.
bazfile
Moderador/Contribuyente de seguridad.
un saludo, una respuesta, un gracias siempre son bienvenidos. -
Hola Bazfile,
Gracias por la rapidez de la respuesta.
Las capturas de pantalla no provienen de mi teléfono, es una prueba externa y además desde las modificaciones de los valores APN no he tenido ningún problema en 4G, aunque seguí tu consejo y el resultado es catastrófico en mi zona rural con el speedtest de Ookla, una vez más, no he tenido ningún problema desde las modificaciones.
Por lo tanto, me resulta difícil mantener la hipótesis de la red, especialmente porque los informes de Safari hablan de seguridad.
Hicimos pruebas en diferentes lugares, incluyendo el centro de Tours, el centro de Poitiers, el centro de Burdeos, lugares que no presentan problemas omnipresentes en 4G/5G.
Te envío a este respecto dos informes de iPhone de Poitiers (1) y París (2) con 4 indicadores...)
1- https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F15%2Fesd1.jpg
2- https://zupimages.net/viewer.php?id=24%2F15%2Fgagg.jpg
He analizado el certificado SSL con un retorno positivo de https://www.httpcs.com/fr/tester-certificat-ssl, correctamente instalado y validado.
¿Alguna otra pista, por favor?
Gracias de nuevo, Bazfile.
Hola yg_be,
Gracias por la respuesta.
¿Sus valores de APN y APN de itinerancia están configurados en qué? ¿IPv4, IPv6 o IPv4/IPv6?
Tomaré en cuenta su pista, por lo que volveríamos a la mala configuración del sitio.
¿Otras ideas, especialmente sobre el retorno de "este sitio no es https"?
Buenas noches
Colaborador
He probado ipv4 e ipv6, sin problemas.
El enfoque general es, a partir de un problema constatado, especialmente si se puede recrear, recopilar información.
Por ejemplo, a partir de un mensaje de error mostrado por un navegador, recuperar información detallada sobre la fuente del mensaje de error.
Te corresponde trabajar para obtener esta información.
@yg_be
Gracias, está anotado.
Colaborador@sbeallone
En realidad, tienes (al menos) cuatro sitios, y los navegadores a menudo ocultan al usuario qué sitio específico está siendo contactado:
- http://piqueetponce.fr
- http://www.piqueetponce.fr
- httpw://piqueetponce.fr
- httpw://www.piqueetponce.fr
Es posible que parte de estos sitios no reaccionen cuando se espera que lo hagan por parte del navegador.
Colaborador@yg_be
es https, no httpw
Está bien, entiendo, entonces cada uno juega un papel entre el momento en que envío mi solicitud y la llegada a la página de inicio de mi sitio, uno no va sin el otro, ¿verdad?
