Los ventiladores no se apagan cuando el PC está apagado.
Resuelto
Hola
Cuando apago el ordenador, los ventiladores de la tarjeta gráfica, del procesador y el ventilador trasero de la torre permanecen encendidos.
No lo hace siempre.
¿Qué cree que podría ser?
En espera de su respuesta, le envío mis mejores saludos.
Dan
3 respuestas
  1. Colaborador
    Hola
    En la BIOS, el parámetro "ErP" debe ser configurado en enabled y ajustado en S5, si no obtiene resultados concluyentes, pruebe con los otros parámetros.
    Firma
    Euskadi Ta Askatasuna
    1. Gracias por su respuesta.
      Voy a intentar esta noche.
      Una pequeña pregunta tonta, ¿no puedo restablecer todos los parámetros del BIOS a la configuración de fábrica, por ejemplo, quitando la pila?
    2. Colaborador
      @dan4400
      Puedes, pero si este parámetro nunca ha sido cambiado, en teoría permanecerá en la misma configuración.
    3. @flo88
      He encontrado que el deepsleep es eso que debo poner en s5, no encontré el erp.
    4. Colaborador
      @dan4400
      ? Marca y modelo de la placa base, por favor ?
    5. @flo88
      ASRock H87 Pro4 (Zócalo de CPU)
  2. Hola,
    Verifique los parámetros de su BIOS para ver si la función de ventilación posterior al apagado está activada y si se puede desactivar.
    Esto podría deberse a una función de su placa base que permite a los ventiladores seguir funcionando durante un tiempo después de apagar el ordenador para permitir que el calor se disipe.
    ¿Al final se apaga después de un tiempo?
    1. Hola
      Ayer estuvieron encendidos durante más de 30 minutos.
      Hice una actualización de la placa base, ¿puede ser eso o tal vez un problema con la ventilación o un ajuste en Windows?
    2. @dan4400
      Probablemente, necesitará acceder a los parámetros de ventilación de su BIOS y establecer los rangos de velocidad y activación en función de la temperatura. Es posible que los parámetros actuales necesiten ser revisados.
      Además, también tiene programas de gestión de la ventilación para su computadora, según la marca o software genérico.
      La mayoría de las computadoras funcionan de manera óptima a temperaturas entre 30 y 50 grados Celsius para los componentes más sensibles, como el procesador (CPU) y la tarjeta gráfica (GPU). Los discos duros y otros componentes pueden funcionar a temperaturas más altas.
  3. Colaborador
    Página 67:
    H87 Pro4.pdf (asrock.com)
    Verifique que todos los parámetros sean iguales a los de la imagen del bios en la página 67.
    1. ¿La página de configuración de CPU?
    2. @flo88
      Hola
      Gracias por tu ayuda. Así que reinicié el BIOS y configuré los parámetros como en el manual de usuario.
      Desde entonces no he tenido más problemas, todo se apaga después de 10 segundos de la apagado de Windows.
      P.D. ¿Tienes un Discord?
    3. Colaborador
      @dan4400
      No, no soy usuario de discord, me alegra que te funcione.
