Led naranja en la placa base cuando apago la fuente de alimentación.
Resuelto
Helioze Mensajes publicados 2 Estado Miembro -
Buen día.
Tengo un problema con mi computadora de escritorio que armé por mi cuenta. Una luz LED naranja (llamada Dram) se enciende en mi placa base pero solo cuando apago la fuente de alimentación (lo que no hago con frecuencia), así que después de apagar la fuente y volver a encenderla, cuando prendo mi computadora, arranca pero ni siquiera llega a la BIOS y tengo una pantalla negra y esa famosa luz naranja. Ya había tenido este problema cuando la armé, pero en ese momento tenía otra memoria RAM, al final la cambié y sigo con el mismo problema. Encontré una "solución" que es intentar encenderla hasta que funcione de nuevo, pero es bastante largo y creo que está dañando el hardware. Aparte de este problema, la PC funciona muy bien y no he notado ningún problema con la RAM ni con otros componentes.
Mi configuración:
Placa base: Asus TUF b550 gaming plus
CPU: Ryzen 5 5600X
GPU: Evga GTX 670
RAM: Corsair vengeance rgb Pro Modelo: CMW16GX4M2Z3200C16
Gabinete: MSI MAG Forge 110r
SSD 1: Corsair MP600 GS
SSD 2: Samsung QVO 870
Fuente de alimentación: Fox spirit GT-650P V2 80+ Platinum 650w
Gracias de antemano por sus respuestas.
1 respuesta
  1. Kcaouette
    Hola, probablemente dejar la alimentación sin cortar, que prácticamente no consume nada, dado que solo está presente la tensión de despertador del PC, es una idea, mientras dure, no hay que dudar. Dado que el problema ya estaba presente, hay que comprobar que una línea de alimentación en la placa base tiene un defecto. Otra causa poco probable, pero dado que cortas, hay que ver que una pila del BIOS débil puede producir un fenómeno.
    1. Helioze Mensajes publicados 2 Estado Miembro
      De acuerdo, gracias por su respuesta. Tal vez envíe la placa base al servicio de Asus, porque en caso de corte de electricidad esto puede ser muy molesto, queda la opción del SAI, pero es casi tan caro como la placa que tengo actualmente.
      Una vez más, gracias por su respuesta.
      -1
