Problema de conexión de la barra de sonido / sin sonido en el puerto HDMI.
ResueltoHola,
Me dirijo a ustedes porque estoy en un callejón sin salida. Espero que sus valiosas luces puedan iluminarme.
Recientemente adquirí una barra de sonido JBL Bar 5.1, que quise conectar a mi TV Led Toshiba que tiene alrededor de 10-12 años.
Miro la TV, videos u otros a través de un Google Chromecast. Este último está conectado a una de las dos entradas HDMI (HDMI estándar, no Arc o e-Arc). También tengo una caja que no está conectada por HDMI porque no la uso.
El problema es que no recibo sonido en mi barra de sonido, sin importar el canal que use en la barra de sonido, HDMI 1, 2 o 3, o que cambie el Chromecast a la otra entrada HDMI y vuelva a probar todas las demás salidas HDMI 1, 2 o 3 en la barra de sonido.
La única forma de obtener sonido a través de la barra de sonido es la conexión por Bluetooth.
¿Es el Chromecast el que solo acepta una salida de audio? Porque anteriormente tenía un viejo home cinema conectado con un jack de auriculares que funcionaba con el Chromecast.
En ese caso, ¿una conexión a través de un cable óptico (inexistente en mi TV) resolvería el problema?
¿O hay alguna forma de obtener sonido a través de una conexión HDMI?
Gracias de antemano,
Vincent.
- problema de sonido con barra de sonido Samsung HW-450
- Son que no sale de la barra de sonido Philips
- Televisor sin HDMI ARC con barra de sonido HDMI ARC
- Conexión de la barra de sonido al televisor plasma Panasonic
- Conexión de barra de sonido HDMI ARC o óptica
- Sin sonido entre el proyector y la barra de sonido
8 respuestas
Moderador
Hola,
¿Cuál es el modelo exacto de este televisor Toshiba?
Es muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
Sobre todo cuando no está... -
Moderador
OK este televisor Toshiba 40L2432D tiene dos salidas de audio: auriculares y salida digital coaxial.
Su barra de sonido tiene una entrada de audio digital óptica.
La solución pasa por un convertidor coaxial a digital. Ejemplo https://www.amazon.fr/Portta-Converter-Convertisseur-Bidirectiontionnel-Entr%C3%A9es/dp/B00LPHJMII
Nota: seguramente habrá que realizar alguna manipulación en el menú de audio o sonido del televisor para activar la salida digital coaxial.
Muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
Especialmente cuando no está allí... -
Gracias por su respuesta. No conocía la existencia de este producto.
¿Coaxial y digital son dos tipos de salidas de audio diferentes? Porque tengo una salida "audio digital" naranja al lado de los RCA en la parte trasera de mi televisor. Si son idénticas, ¿quizás existen cables ópticos a digital?
Gracias por el enlace. Entiendo mejor.
Pregunta tonta, pero ¿esto no podría ser simplemente un defecto del cable HDMI? Para saber si debo comprar uno nuevo o no.
Moderador
El aviso en la página 13 (14 del pdf) habla de la salida HDMI2 como la salida ARC.
Pero al igual que la salida óptica, hay que activar, salvo error, la salida digital en el menú de sonido.
Sin embargo, el HDMI ARC a veces es muy caprichoso y presenta ciertas dificultades de uso con respecto a las señales provenientes del exterior (otras entradas), por lo que aconsejo utilizar la salida SPDIF coaxial en su caso.
@baladur13
¿Con esta conexión, puedo dejar mi barra de sonido conectada por HDMI para beneficiarme del HDMI CEC y manipular mis diferentes dispositivos con un solo control remoto?
Gracias
@baladur13
Quiero decir con esto, ¿es posible que una conexión únicamente óptica con el adaptador óptico a audio digital permita el HDMI CEC?
O como su nombre indica, ¿es necesario conectar también a través de HDMI además de la conexión óptica para beneficiarse de los servicios HDMI CEC?
Moderador@VincentG57000
No creo que la conexión óptica sola permita el servicio HDMI CEC.
Por eso le he invitado a hacer la prueba.
- Óptica sola
- Óptica más HDMI
Moderador
¿Ha retirado las protecciones que están en cada extremo del cable óptico? ¿Y ha seleccionado la entrada óptica como fuente de entrada de la barra?
¿El convertidor tiene su interruptor Toslink/coaxial en la entrada correcta (Coaxial), con el cable coaxial conectado al lado de entrada y el cable óptico al lado de salida?
¿Está correctamente alimentado con un cable USB?
Es muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
Especialmente cuando no está... -
Moderador
Moderador
Voy a empezar de nuevo... porque me doy cuenta de que la barra de sonido tiene 3 entradas HDMI, mientras que el manual solo muestra una.
¿Ha intentado conectar:
- su Google Chromecast en la entrada HDMI1 de la barra
- la caja en la entrada HDMI2 de la barra
- la televisión a la barra a través de un cable HDMI entre la salida HDMI Out de la barra y la entrada HDMI 1 o 2 de la televisión
Sobre todo cuando no está...-
Contenido para usted.
