Nueva tarjeta gráfica pero no sé cómo alimentarla
ResueltoHola, acabo de adquirir una RX 570 (Sapphire) y he notado que tiene 2 puertos de alimentación (6 y 8 pines), pero no sé si debo alimentar ambos puertos, ya que en un video de YouTube que mostraba la instalación de una tarjeta gráfica similar noté que su tarjeta gráfica solo tenía un puerto de 8 pines.
Por lo tanto, me pregunto si ambos puertos deben ser alimentados, sabiendo que no he encontrado un cable de alimentación de 8 y 6 pines a la vez.
- conexión de la pantalla a la tarjeta gráfica
- Sin señal HDMI con la tarjeta gráfica
- Mi PC enciende solo si no alimentó mi tarjeta gráfica
- La tarjeta gráfica no se inserta completamente.
- La tarjeta gráfica funciona pero no hay imagen...
- Led naranja en la placa base cuando apago la fuente de alimentación.
3 respuestas
Colaborador
Hola
Para un mismo modelo (rx570) puede haber diferencias con los conectores según las elecciones realizadas por el fabricante de la tarjeta (overclockeada, 8 GB de RAM en lugar de 4, etc.) eso es lo que probablemente explica por qué tienes esta doble alimentación.
Desafortunadamente sí, necesitas conectar todo, de lo contrario, la tarjeta gráfica probablemente no funcionará. En algunos casos puede suceder que funcione solo con el conector de 8 pines, pero no se recomienda dejarla así por mucho tiempo.
Firma
Euskadi Ta Askatasuna -
Hola,
¿Puedes decirnos cuál es exactamente el nombre completo de tu tarjeta? porque RX570 Sapphire, hay varios modelos, algunos con 6 y otros con 8 pines, pero hasta ahora ninguno con 6 y 8 pines
Colaborador@tilotogo
Sin duda una nitro, tienen dos conectores
gracias
pero entonces necesito encontrar un cable que haga los 2, pero no he encontrado. ¿existe o hay que conectar 2 cables en 2 puertos?
@flo88
es una alimentación de 8 pines únicamente. Deduzco que se necesitan 2 cables por separado. ¿Me equivoco?
¿De qué hablas? ¿de mi conector o de tu tarjeta?
El conector que te pasé es para la tarjeta gráfica, 6+2, así que puede ser de 6 pines o de 8 pines.
¿Qué tienes de tu fuente de alimentación?
@flo88
Hola
Creo que el conector de 8 pines proporciona 150w a la tarjeta gráfica y el de 6 pines proporciona 75w.
He encontrado un conector de 6 pines que toma corriente de una molex, eso puede ayudar a resolver situaciones.
https://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/cable-d-alimentation-adaptateur-molex-4-pins-a-6-p/f-1072004-auc8417993650990.html#mpos=0|mp
