En la misma red, 1 PC no ve a la otra.
Resuelto
xpremierx
Mensajes publicados
173
Fecha de registro
Estado
Miembro
Última intervención
SATS_fr Mensajes publicados 4857 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
Tengo 2 PC (con Win10 los dos) A y B
y quiero acceder a uno desde el otro a través de la red.
Están configurados de la misma manera (discos compartidos, cortafuego, permisos...)
En el explorador de archivos, sección "red":
Desde A, tengo el icono de B y puedo acceder a él.
Desde B, no tengo el icono de A y por lo tanto no puedo acceder.
¿Qué puedo hacer? ¿Alguna idea?
Gracias de antemano...
Enlaces relacionados:
- el ventilador no se apaga después de apagar el PC ayuda
- no sé si tengo Bluetooth en mi Dell E6400
- Cancelar una transferencia de datos de un PC a otro
- windows no arranca, la pantalla se queda bloqueada en toshiba leading innovation
- Ejecutar dos veces la misma aplicación en el mismo sistema operativo.
- reinicialización imposible en PC Qlive Windows 10
20 respuestas
Hola,
lo primero que hay que comprobar: que ambos estén en red privada.
Después,
no compartimos un disco entero, sino una carpeta.
Finalmente,
para acceder a un recurso compartido en red, es mejor crear un lector de red (pasar por este equipo ahora).
Además,
no es necesario hacer comparticiones en ambas direcciones, es mejor que uno sea servidor para el otro y que aloje las carpetas compartidas.
Hola,
¿Cómo está configurada su red? ¿Utiliza un cable directo entre los dos PCs (cable Ethernet Cat 5e), o pasa por el router de su proveedor de internet? ¿Su red es por Ethernet o por Wifi? Debe asegurarse de que para ver un PC le asigne una dirección IP de red, por ejemplo, tiene un router con la dirección 192.168.1.1
el PC 1 deberá tener otra dirección diferente de esa, por ejemplo, 192.168.1.14
la máscara de subred 255.255.255.0
puerta de enlace predeterminada (PC1) 192.168.1.1
el PC 2, por su parte, se configurará de la siguiente manera: 192.168.1.52
la máscara de subred: 255.255.255.0
puerta de enlace predeterminada (PC2): 192.168.1.2
aquí tiene un enlace que le ayudará a configurar su red
configuración de una red entre dos PCs Windows 10
Para Brupala:
Lo siento: YouTube me está prohibido. Soy hard of hearing.
Hago lo que puedo.
Para Blackmefias_350:
Gracias por tu respuesta.
Mi red es privada. Los dos ordenadores están conectados a través de un switch por Ethernet. Paso por la caja (Freebox).
Desafortunadamente, el enlace que me proporcionaste no me ha aportado nada.
Hola,
Pequeño problema: recibo bien sus respuestas por correo como se solicitó (y se lo agradezco), pero cuando muestro la página web, no aparecen..
¿Un problema de CCC? -
OK: gracias por la info...
Hola,
¿Puede decirnos la marca y el modelo de su switch?
¿Tiene acceso a la página de configuración del switch? He estado buscando información y encontré esto que podría serle útil. Es un tema que le muestra cómo configurar un switch de la marca D-Link.
Aparentemente, algunos switches no necesitan ser configurados, todo depende del modelo y de la marca. (fuente internet)
Hola blackmefias_3350 y gracias...
Mi switch me fue regalado hace mucho tiempo y no tengo ninguna información, ni siquiera la marca...
Sin embargo, no creo que sea el problema, ya que el PC tiene acceso a la caja aunque el wifi no esté activado... Por lo tanto, tiene acceso a través de la red por cable... -
deberías mirar en tu switch, debe estar inscrita ya sea en la parte trasera o debajo en una etiqueta la marca y el modelo, si no, también haz una búsqueda con el N/S de tu dispositivo que debería estar en una etiqueta o grabada en la caja de tu switch.
o también, ve a la página de tu switch, puede que tengas esta información.
sino, no veo cómo podría ayudarte más.
El conocimiento se adquiere a través de la experiencia, todo lo demás no es más que información. A.Einstein -
Gracias por la idea.
Voy a ver eso.
Y además tengo un "viejo" switch d-link que voy a probar...
Y también voy a revisar el cable RJ45 que puede ser problemático. -
Hola, es el gruñón que viene a ver cómo vas.
Muchas de las preguntas que se han hecho no eran necesarias (para ser amable). En la medida en que dices que el PC A accede al PC B, toda la cocina de las IP, red privada y demás son innecesarias.
El compartir archivos en Windows siempre ha sido un dolor de cabeza, desde la seguridad de W7. La única forma de establecer una conexión confiable que resista el reinicio, como dijo Burpala, es la conexión de red. ¿Has logrado configurarla?
Solo hago el esfuerzo de intentar ayudar a aquellos que hacen el esfuerzo de expresarse en un francés correcto. -
Grinchosos como tú, me gustaría tenerlos todos los días...
Gracias a ti.
Escribes "La única forma de hacer una conexión fiable que resista el reinicio, como dijo Burpala, es la conexión de red."
¿Puedes precisar cómo hacerlo?-
Enciende los dos PC. Espera unos diez minutos a que W10 haya lanzado el protocolo de búsqueda (creo que es Netbios). Inicia el explorador de archivos. Haz clic en "Este PC", clic derecho y luego "conectar a unidad de red". Asigna una letra (preferiblemente hacia el final del alfabeto), verifica que la opción "reconectar al iniciar sesión" esté marcada y luego haz clic en examinar. Allí, si ves tu otro PC, lo validas y lo has conseguido. De lo contrario, vuelve, te diré cómo hacer la conexión ingresando el recurso compartido remoto.
De nuevo gracias: voy a intentar...
Hola a todos y gracias de nuevo por su ayuda.
Perdonen esta ausencia de unos días: he tomado el tiempo para cambiar mi PC principal.
Así que me queda 1 PC en lugar de 2, y un portátil.
Sigo teniendo el mismo problema: el PC es visible en el portátil, el portátil es invisible en el PC...
En las conexiones de red,
En el PC la conexión a mi router se llama "Ethernet 2"
En el portátil, se llama "Ethernet"
¿Sería eso el origen del problema? ¿Debería renombrar una de las dos conexiones? -
Gracias SATS_fr
He vuelto a hacer la manipulación: solo aparece mi caja, y no mi teléfono...
Me ofrecías indicarme cómo hacer la conexión ingresando el uso compartido remoto.
¿Puedes hacerlo? Gracias de antemano..-
Te explico la manipulación en uno de los dos ordenadores, tú la duplicas en el segundo.
Haces clic derecho en el directorio que compartes y luego en "compartir". Bajo el título "ruta de red" tienes una cadena de caracteres con \\nombre del PC\nombre del directorio. Copias ese nombre sin error. Vas al otro PC. Haces la manipulación del mensaje <21> hasta que navegues (o normalmente no ves nada). En la zona de entrada, introduces la cadena \\nombre del PC\directorio del otro PC y validas.
Si no funciona, es que algunos parámetros de compartición no están bien.
""Haces clic derecho en el directorio que compartes": ¿qué es eso?"
He compartido todo...
¿Hago clic en cualquier directorio? -
OK: entonces voy a eliminar el uso compartido de los directorios, excepto uno.
OK : muchas gracias...
Voy a ponerme en ello. -
¡Muchas gracias, SATS_fr!
Pero no hay forma... He seguido tus instrucciones al pie de la letra (creo), pero mi teléfono aún no aparece en mi PC.
Dicho esto, no es un gran problema ya que mi PC aparece en mi teléfono.
Así que puedo transferir archivos de uno a otro.
Y con Teamviewer, ni siquiera necesito levantarme para pasar de uno a otro... -
No, ningún error...
He rehecho la manip: ¡todo bien!
A un detalle más: la conexión aparece bien en el explorador con una letra y no en "Red". Pero es realmente un detalle...
¿Cómo puedo agradecerte?
