Caja DTI y fibra con box a distancia
Resuelto
Hola,
Mi casa está equipada con un cuadro DTI Hager (del tipo TN405) que se encuentra en el garaje, junto al cuadro eléctrico. Recientemente se instaló la fibra, con el cuadro de fibra y el ONT colocados al lado del DTI.
Sin embargo, el router de internet está conectado en la sala de estar a una de las dos tomas de ethernet disponibles. Funciona bien, pero nos gustaría poder conectarnos desde otras habitaciones a través de las tomas de ethernet o desde la segunda toma de ethernet situada también en la sala de estar.
¿Cuáles son las conexiones que se deben realizar en el cuadro DTI?
¡Gracias de antemano por sus respuestas y mis mejores deseos para 2022!
7 respuestas
ModeradorHola,
El módem DTI sólo se utiliza para la telefonía/ADSL. Así que olvídalo, no tiene ninguna utilidad para una red Ethernet local.
La mejor instalación es tener la caja en el garaje conectada al ONT. Así podrás distribuir Ethernet en la casa.
Con la caja en el salón, tendrías que usar la segunda toma de Ethernet de la pared para bajar al garaje. Y entonces poder enviar red a las tomas de pared de las otras habitaciones.
Siempre que en tu caja de comunicaciones haya tomas de conexión bien cableadas para esas habitaciones.
Deberías enviarnos una foto de la caja de comunicaciones para que nos hagamos una idea de la instalación.
Hola,
lo que describes parece estar bastante bien.
Supongo que tu caja está conectada al ONT instalado en el armario de comunicaciones (donde están el DTI y el cableado) a través del cableado RJ45 de la casa, ¿verdad?
Solo una pregunta,
¿por qué pusiste la caja en la sala de estar si su lugar también es en el armario de comunicaciones?
Te reenviaré este esquema que ya he expuesto decenas de veces en este foro:
y... ¡Voilá! -
Gracias por sus respuestas.
La caja está en el salón para beneficiarse de un wifi correcto en la casa para los teléfonos móviles.
Bastaría con conectar un cable ethernet desde la caja en la segunda toma ethernet del salón para hacer bajar la señal al DTI y luego conectar un cable en el DTI entre el salón y otra habitación.
Me gustaría adjuntar las fotos del DTI, pero independientemente del formato (HEIF, JPEG, PNG...) no se envían... :( -
ModeradorComo se indicó antes, el DTI no sirve para nada.
Al conectar un cable Ethernet entre la caja y la segunda toma de corriente de la sala, se baja red a la toma de patch correspondiente, una de las 5 tomas a la derecha del DTI.
Para alimentar otra habitación, se necesitaría hacer un puente con un cable entre la segunda toma que llega de la sala y la salida de la habitación. Esto solo permite alimentar una habitación.
Para alimentar las 3 tomas restantes, sería necesario agregar un switch Ethernet, que se alimenta a través de la segunda toma que llega de la sala y distribuye la red a las 3 otras habitaciones.
Para mí,
si es solo por el wifi,
sería mejor invertir en un punto de acceso wifi, o mejor aún en un wifi mesh si la casa es grande y dejar la caja, sin su wifi, en el armario de comunicaciones.
Es un cierto costo, pero dadas las prestaciones wifi de las cajas en general, a menudo es imprescindible.
En resumen,
tienes que elegir entre un punto de acceso wifi y un switch ethernet (dos funciones aportadas más o menos aproximadamente por las cajas) como inversión.
Todo el mundo llega más o menos a esto hoy en día porque, a menos que vivas en un estudio, ningún proveedor de internet se atreve a cubrir una vivienda entera, la red local no es su campo y está muy bien así.
y... ¡Voila Voilou Voila! -
¡Muchas gracias por tu ayuda. ¡Funciona!
@brupalaLa caja ha permanecido en la sala, lo que permite limitar la exposición al wifi en las habitaciones. Para la conexión desde las otras habitaciones, aún no he invertido en un switch, ya que deberíamos poder contentarnos con una habitación conectada a la vez.
Gracias a todos por su ayuda. -
@Mams_54Sobre la exposición al wifi en las habitaciones, tengo serias dudas sobre el argumento, pero en el resto tiene sentido :-)
