Mi Mac se apaga en modo de repos (después del cambio de batería)
Resuelto
Hola
Después de cambiar la batería que estaba muerta, mi MacBook Pro de finales de 2021 se apaga con la nueva batería
La particularidad es que cuando cierro el Mac sin apagarlo y quiero volver a usarlo 3 horas después, el Mac se ha apagado y el nivel de la batería está en cero, un problema que no tenía con la batería antigua.
¿Alguien podría decirme de dónde proviene esto?
Gracias
7 respuestas
  1. Hola,
    O la batería no se ha reinicializado, por un procedimiento incorrecto (tendría que hacerse de nuevo), o no se puede reinicializar porque está "no reconocida"... me inclinaría más hacia este segundo caso. Las baterías originales de Apple son gestionadas por un chip en lo que respecta a la carga y descarga, esto en relación con el cargador de Apple.
    Muy a menudo, cuando uno de los elementos (cargador o batería) no es original, la gestión de la batería no se lleva a cabo. A veces, incluso la carga no se realiza. Estos problemas son muy comunes.
    Si el problema persiste, lo mejor es devolver y solicitar el reembolso de la batería, y ver en un sitio como MacWay que parece proporcionar baterías de Apple:
    https://www.macway.com/search/+na-m:19.html?s_kw=batterie+macbook+pro
    ¿Y por qué no les llamas antes?
    iMac G5 - iMac mediados de 2011 con SSD - Macbook Air M1
