¿Se pueden cablear 4 cámaras de vigilancia exterior con un solo cable hacia el router?
Resuelto
Hola a todos,
Tengo 4 cámaras de vigilancia (tipo dómate IP) alrededor de mi casa, cada una tiene alimentación eléctrica y funciona por wifi con mi router (Freebox Pop que viene con un repetidor wifi que se puede mover más o menos donde queramos en la casa para aumentar un poco el alcance del wifi).
El problema es que mi wifi tiene bastante dificultad para llegar a mis 4 cámaras, en 3 de ellas a menudo tengo cortes a pesar del repetidor wifi, y es un poco molesto (robos frecuentes en mi barrio)...
Tengo la impresión de que no tengo otra opción: para tener una conexión estable debería decidir conectar mis cámaras con un cable ethernet a mi router, pero no tengo 4 tomas ethernet detrás de mi router...
Entonces, ¿se puede usar una especie de "toma múltiple ethernet" que reúna mis 4 cables en 1 solo antes de conectarlo a mi router? (por supuesto, esto debe permitir visualizar cada cámara en directo en mi teléfono si lo deseo, y recibir bien las alertas de las 4 en caso de que ocurra algo...).
Y si es así, ¿cómo se llama eso, por favor?
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
4 respuestas
ModeradorHola,
Este dispositivo que multiplica las conexiones Ethernet es un switch: https://www.amazon.fr/D-Link-GO-SW-5G-Switch-Gigabit-Ethernet/dp/B009TZE41I/
Se conecta la caja al switch y las cámaras al switch, las cámaras son vistas por la caja de la misma manera que si estuvieran conectadas directamente a ella.
un extranjero es un amigo que aún no hemos conocido. -
¡De acuerdo, muchas gracias por estas precisiones!
¡Ah, genial, muchas gracias por esta respuesta súper rápida! Si eso permite trabajar como si cada cámara tuviera su propio cable, ¡es genial!
Después de informarme, vi que efectivamente existen switches ethernet, algunos de los cuales son POE, es decir, que además la alimentación eléctrica de las cámaras puede hacerse a través de los cables ethernet (siempre que las cámaras sean compatibles con POE), lo que es más simple y práctico (pero el switch es más caro)....
ModeradorSí, es cierto, el POE puede ser utilizado por cámaras diseñadas para ser alimentadas a través de la conexión Ethernet, también es un método utilizado para alimentar Puntos de Acceso Wifi o teléfonos IP.
Si debes pasar cables para conectar tus cámaras, es importante prestar atención al tipo de cable. Cuando se realiza el cableado de una vivienda, se utiliza cable de un solo hilo (un solo núcleo de cobre), el cable es bastante rígido, y en los 2 extremos del cable hay 2 conectores RJ45 hembra. Para la conexión de un dispositivo, se utilizan cables de hilos trenzados, más flexibles, con en los 2 extremos conectores RJ45 macho.
