¿Cómo hacer el "+" en un smartphone?
Resuelto
michel
baladur13 Mensajes publicados 47546 Fecha de registro Estado Modérateur Última intervención -
Hola,
¿cómo escribir + en un teclado de teléfono?
Hola,
Si el + que hay que usar es para marcar un número internacional
En un teléfono fijo hay que marcar el 00
por ejemplo, para llamar a Túnez hay que marcar el 00 seguido del 216 y del número tunecino.
El + solo está disponible para la marcación desde teléfonos móviles
Es muy difícil atrapar a un gato negro en una habitación oscura.
Sobre todo cuando no está ...
hola, puedo estar equivocado, pero también se puede hacer con un Asistente de voz
Hola, para escribir el signo "+" en un teclado de teléfono y encontrar el número de una persona, debes presionar la tecla correspondiente a los números y símbolos especiales. El método puede variar según el modelo de teléfono. Aquí están los pasos generales: presiona la tecla "123" o "&=^" para acceder a los símbolos. Busca la tecla "+", generalmente entre los símbolos básicos. Presiona la tecla "+" para insertarla en tu texto. Si no encuentras directamente la tecla "+", busca una tecla "Sym" o "Símbolos" para acceder a más símbolos especiales, incluido el signo "+". Ten en cuenta que la ubicación y el funcionamiento de las teclas pueden variar según el modelo de teléfono, por lo que deberías consultar el manual de usuario o buscar instrucciones específicas en línea. Para encontrar el número de una persona, también puedes utilizar directorios en línea o aplicaciones dedicadas.
_____________
https://páginasblancasfrancia.org
Recuerdo que la cuestión se refiere al uso de un teléfono fijo... y que en los teléfonos fijos el acceso a los "símbolos" tal como se describe en su mensaje no existe... ni tampoco el asistente de voz...
