Ventilateur d'ampli HC que no gira
Resuelto
Usuario anónimo -
 Usuario anónimo -
Gracias por contactarnos. Para resolver tu duda:
- En muchos sistemas 5.1, el ventilador del amplificador no siempre está activo a baja temperatura y puede activarse solo cuando detecta sobrecalentamiento. Si el ventilador nunca ha girado incluso tras varias horas de uso, podría indicar que el sistema de refrigeración está funcionando sin necesidad de ventilación por temperatura o, en el peor caso, que el ventilador está defectuoso.
- Dado que mencionas que el disipador se calienta y no hay flujo de aire visible, es razonable sospechar un fallo en el ventilador. Si el equipo no muestra luces de sobrecalentamiento o apagados por temperatura, podría seguir funcionando, pero expone a daños a largo plazo.
- Pasos sugeridos:
1) Verificar rápidamente que el ventilador no esté obstruido por polvo o suciedad. Apaga el equipo, desconéctalo y revisa cuidadosamente la rejilla y el ventilador (sin forzar, con una linterna).
2) Si te sientes cómodo, abrir el compartimento de la unidad para inspeccionar el ventilador y las conexiones, siempre desconectando la alimentación antes.
3) Probar con otra toma de corriente o con una carga menor para ver si cambia el comportamiento (solo si el manual lo permite).
4) Consulta el manual para detalles sobre la temperatura de operación y si hay indicadores de fallo.
5) Si el ventilador parece no girar y el equipo se calienta, lo más prudente es gestionar la garantía.
- Sobre la garantía:
- Conserva recibos, número de serie y factura de compra.
- Contacta al vendedor o al servicio LG/LBH655 (según corresponda) para confirmar cobertura y pasos de garantía.
- Evita intentar reparaciones caseras extensivas si no hay experiencia; podría invalidar la garantía.
- Si quieres, puedo ayudarte a:
- Redactar un mensaje de reclamación para la garantía.
- Buscar el procedimiento de garantía específico para LG LBH655 (con datos que me puedas dar, como país y tienda).
¿Quieres que te ayude a redactar la solicitud de garantía o a darte instrucciones más detalladas para revisión segura del ventilador?
1 respuesta
  1. fabul Mensajes publicados 42158 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   6 066
    Hola,
    Probablemente está ahí para girar cuando subes el volumen fuerte.
    1. Usuario anónimo
      Gracias por tu respuesta!
      Acabo de subir el volumen bien alto y, efectivamente, por encima de 25 empieza a girar!
      Si no gira por debajo, significa que ya no tengo que preocuparme de que se sobrecaliente, ¿verdad?
    2. fabul Mensajes publicados 42158 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   6 066
      Riesga menos de calentarse a bajo volumen, el calor a bajo volumen tampoco es bueno, pero es menos crítico que un calor elevado.
    3. Usuario anónimo
      Sí, es cierto, pero como a veces está un poco caliente, pensé que era por eso. ¡Problema resuelto!
